A6 C7 Подвеска для плохих дорог (ППД)
Тема в разделе "A6", создана пользователем fortknox, 20 июл 2012.
  1. Пафнутий 1975
    Пафнутий 1975 Участник форума
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    Re: Пакет "Подвеска для плохих дорог" что это?
    Брал перед покупкой тест-драйв с подвеской для плохох дорог, в результатет заказал без этого пакета (обычную Европейскую). Машина намного мягче, да и ниже аналогов. На дисках от 18-19 смотрится очень органично. Один минус - при отказе от" пакета плохих дорог" разница в цене не возвращается.
  2. fortknox
    fortknox Участник форума
    17 июл 2012
    120
    Infiniti FX35
    я заказал без пакета, у нас он не обязателен, как опция идёт- 424 евро.
  3. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Посмотрел по ETKA аморты, пружины и тп на разные подвески и удивился, что на каждый вид подвески идет с десяток различных пружин и амортизаторов. Например, на 1BR около 4 разных амортов и с десяток пружин, промаркированных различными цветами. На 1BA тоже самое. Кто в курсе, чем это все хозяйство отличается и как выбрать то что нужно.
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    по вину
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Всё это хозяйство рассчитано под разные весовые диапазоны, разную нагрузку. Если есть ЕТКА, определить то, что нужно не сложно. В ТХТ-файле поиском нужно найти код подвески и заменить последнюю букву. ЕТКА будет выделять детали подвески не той, кт. стоит, а той, кт. введена. Изменённые номера, понятно, подлежат замене.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6551207&postcount=686
  6. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Спасибо! Попробую разобраться. Я пока что-то не понял как в етке по вину искать. Куда его там вводить?
  7. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Думал, по ссылке выше расписал как Лев Толстой) на Войну и Мир)
    Надо найти ТХТ-файл по своему ВИНу и заложить в ЕТКА - в папку FGST и всё заработает. Если в открытых базах Вашего ВИНа нет, можно спросить тех, кто имеет доступ к платным базам или базе официалов: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=294804&page=63
  8. Удалить
    Удалить Участник форума
    13 янв 2012
    334
    а4
    #28 Удалить, 23 июл 2012
    Идете сюда http://get.tecar.com.ua/ вбиваете свой вин скорее всего он уже там есть, скачиваем, ну а дальше по накатаной как написано выше. В файле вина поиском находим 1BR и меняем на что хотим заменить 1BA, 1BE или BV.
      93,1 КБ
  9. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Понял, друзья! Спасибо!
    В ссылку просто пока не вчитывался. Теперь принцип понятен. )
  10. red gremlin
    red gremlin Новичок
    27 ноя 2008
    21
    A6(С7) 3.0 TFSI
    Остался один вопрос:
    где взять ЕТКА?
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    101.180
    #31 Brigadier, 24 июл 2012
    На рутрэкере ))
  12. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
  13. youseem
    youseem Новичок
    19 янв 2010
    45
    audi a6 c7
    Товарищи.
    А на 2,0 тфсай кто-нить менял подвеску на европейку. Может есть номера деталек точные?
  14. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    вин давай помогу. Если цель уронить на два сантиметра просто замени пружины и выкинь проставки.
  15. youseem
    youseem Новичок
    19 янв 2010
    45
    audi a6 c7
    WAUZZZ4G2CN163052
    Заранее спасибо!
    ну вообще цель не только уронить. не нравится как машина едет. я так понимаю, что с европодвеской и стабилизаторы потолще идут? да и на сжатие она работает на малых ходах получше, я имею ввиду стыки и мелкие неровности, ну и пониже она. И еще факт с гарантией. кто до меня докапается если все будет оригинал? (ну понятно что на поменяные детали гарантия не распространяется).
    Или я в чем-то не прав?
  16. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    2.0 TFSI
    перед
    4g0412131
    8k0411105DG
    4g0413031AD
    зад
    4g0511305G
    4g0512137
    8k0512131
    4g5513035
    8k0511115DG
  17. youseem
    youseem Новичок
    19 янв 2010
    45
    audi a6 c7
    Спасибо огромное!
    один только маленький вопрос. Передний стабилизатор не меняется? он такойже на европодвеске?
  18. Удалить
    13 янв 2012
    334
    а4
    По етка не меняется.
  19. prodj
    prodj Новичок
    20 июл 2012
    44
    А6/С7 3.0 TDI
    А как такая подвеска по прочности? По обочине можно ездить :) ?
  20. fortknox
    17 июл 2012
    120
    Infiniti FX35
    всё время? :spy:
