Проблема с тормозами
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Heckfy12345, 2 июл 2012.
  1. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Всем привет!
    Помогите, пожалуйста, решить проблему:
    Вчера появился сильный шум с переднего колеса при торможении, либо просто при повороте руля. Снял колесо: внутренняя тормозная колодка стерта практически до нуля. При этом наружняя колодка еще около сантиметра шириной. Само колесо крутится туговато, через каждые пол оборота слышно трение тормозного диска о колодки. Тормозит машина хорошо, руль в сторону не уводит... Предполагаю, что закис поршень в суппорте. Но поиском не нашел, как его проверить и отремонтировать. Да и можно ли это сделать в уличных условиях?
  2. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    возможно окалина на тормозном диске образовалась...было такое,счистили и пропало
  3. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Не исключено, хотя, скорее всего, колодка бы в таком случае стиралась бы неравномерно. В моем случае она ровная... :)
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проблема со скобой или её направляющими.
  5. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    АндрейР, а как проверить?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    64.299
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверить выработку на самих скобах(в местах где двигается колодка)а также проверить состояние и подвижность резиновых втулок и их направляющих.
  7. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    Спасибо! Буду разбирать
