Расшифровка Лог-файлов (2)
  1. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    409
    А4 b7, TQA, S-line
    Бак в городе на 320 км - до писка, без долгих пробок. Метод от полного бака до полного. При полном отсутствии ошибок. Комп показывает 16-17
  2. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    апгрейд мой)):)
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Что за апгрейд? После 5000 турба затыкаться начинает.
  4. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    А разгон на каждом светофоре интенсивный? "Газ в пол", как говорится?
  5. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Тоже не понял прикола ... Нагрузка недобирает ,наддув на 5500 об на пределе и не тянет ...:shock:
  6. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    #3286 дяма, 5 июн 2012
    так вот и я не понял.поэтому и выложил.вастгейт я подтянул на 1.5 оборотика.:shock:ну подтянул и ладно.а что за ерунда получилась.как так.
    на 5880 турба снова дует.или я неправильно смотрю а в логе из 19папки вроде и не затыкается.логи с разницей несколько дней.погода и бенз одни.
  7. viitalii
    19 фев 2009
    409
    А4 b7, TQA, S-line
    Да не тошню, но и не рву как чумной. Интенсивная езда
  8. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Доброго времени суток, снял сегодня логи. Машина чипованная, не маловат ли расход воздуха для такого наддува ? Редарты великоваты, бензин 95. Мультипликатив и аддитив 0 ; -2. Заранее благодарен.
    • Logs-A4-AMB.zip
      13,2 КБ
  9. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А что за чип ? Какие озвучивались хар-ки . Странные логи . Запрос нагрузки какой то флегматичный в режиме от 2000и до 3500 об . Наддув не ясно то ли так прописан ,то ли недобирает . По ДМРВ коэфф тоже скачет туда сюда и повоздуху от стока в принципе не далеко .
  10. Dboy
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Чип делал ещё предъидущий хозяин, делал у Алексея (Kalex). Какие характеристики озвучивались сказать не могу. Может для полноты картины снять лог ещё по каким либо группам?
  11. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Надо записать логи :
    003-115-114
    003-115-020
    031-115-020
    114-115-206
    На третьей передаче с мин оборотов и до отсечки (до переключения АКПП на след передачу) . Педаль газа в полу на всем отрезке ,но не продавливаем кик даун .
  12. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
  13. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Можно сказать, что оно едет на свои положенные 230 сил...
  14. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Поверь этот человек знает что говорит ...:nod:
    Я тоже подтверждаю :hi:
  15. audi100aah
    audi100aah Новичок
    10 май 2011
    88
    a6 2.7 avant мкпп
    понятно. значит пора чиповать:)
  16. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Мне по логам подскажите пожалуста.
    • Log_A4_BWE.zip
      28,5 КБ
  17. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Не очень хорошие логи касаемо нагрузки ... Ретарды до 6 -7 на стоке не нормально . Надо смотреть что виной . Возможно что температура на впуске а возможно чтои расходомер (его график кривой какой то ) . Значения в 032 гр какие ?
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    32 гр. завтра гляну. У меня переодически выскакивает 008583 ошибка надо опресовку делать!
  19. marcus_
    marcus_ Новичок
    5 ноя 2007
    48
    TTS
    Посмотрите мои пож.
    Все ли в порядке с N75?
    Есть подозрения, что снова пора опрессоваться...
    • Logs.zip
      5,7 КБ
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Прессовать в первую очередь, .Эту TТ со своих 225 в стоке тут явно не на 25 сил поднять хотели. Турба на пределе дует, до требуемого наполнения не тянет всё равно.
