Может было у кого такое с ММI?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dyxa, 16 май 2012.
  1. Dyxa
    Dyxa Участник форума
    18 июн 2009
    313
    A64F 2.0D 2007 +А3
    На прогретой машине мми не включается((((( Шнурок пишет обрыв оптикабеля, но тогда бы и на холодную не включался? Судя по всему - где то плохой контакт, но вот где? Подскажите кто знаком! Заранее спасибо!
  2. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    625
    Audi A6/c8
    Из опыта работы с оптикой -Скорей всего кабель,но бывает в самом соединении соринки попадают.Надо попробовать отсоеденить разъемы оптические и продуть.
  3. Dyxa
    18 июн 2009
    313
    A64F 2.0D 2007 +А3
    Один разьем в заднем левом крыле, а к осталным добраться - переднюю панель разбирать??
  4. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Бардачок снимается, а потом уже можно добраться до блока mmi
  5. Dyxa
    18 июн 2009
    313
    A64F 2.0D 2007 +А3
    Спасибо!! буду пробовать!!
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да блок умирает у тебя какой то. Нечего там продувать!
  7. Dyxa
    18 июн 2009
    313
    A64F 2.0D 2007 +А3
    В заднем левом крыле разьем от усилителя. Сегодня снял бардачек - там нашел еще три соединения! Все снял - поставил и всё заработало!!!))) А как определить какой блок умирает?
  8. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    если в оптике была например соринка - во всех блоках пропишется падение шины. то есть никак.
  9. Dyxa
    18 июн 2009
    313
    A64F 2.0D 2007 +А3
    Может тогда есть схема какая то расположения блоков которые соеденены оптикой?? Сейчас завёл машину и опять пусто(((((((
  10. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Эльза в помощь
