Проблемы "новичка"
Тема в разделе "A4", создана пользователем 5iD, 23 май 2011.
  1. KMS
    KMS Новичок
    7 май 2012
    37
    в поисках...
    Здравствуйте пробивал машину по ВИН-коду:
    http://vin-online.ru/fullinfo/WAUZZZ8K1DA007737
    появились такие вопросы:
    1. 0U0 Качество топлива 98 ROZ (октановое число бензина по исследовательскому методу)
    Это значит нужно заправялться 98-м бензином???
    2. 9AK Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
    Это значит не сможет охлаждать воздух???
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.799
    А6 3.0TDI Q пушка
    на лючке бензобака что написано***???
    мин.95+(экто,ультима)
    а так вообще 98 онли!!!!
  3. VlastelinKolec153
    VlastelinKolec153 Новичок
    23 апр 2012
    9
    А4/В5 1.6 95г.
    Топливный бак
    Помогите разобраться. В теплое время года через верх бака при запуске выливается топливо. Если не закрывать на ночь крышку бака, то с утра все нормально.
  4. VlastelinKolec153
    23 апр 2012
    9
    А4/В5 1.6 95г.
    Re: Топливный бак
    Забыл написать, Ауди А4 В5, с двигателем 1,6
  5. Audia4b6
    Audia4b6 Новичок
    11 май 2012
    А4/B6 2.0 02г.
    audia4b6
    помогите пожалуйста!!! на АКПП-типтроник задняя скорость через раз определяется, и на Бортовике все кнопки мигают PRND ездил на комп диагностику показало датчик ступени коробки передач сигнал не достоверен, Адаптация давления сцепления., Достигнута граница адаптации, Шина данных CAN нет связи.
    когда задняя определяется тогда едет назад, когда не определяется тогда как на нейтралке
  6. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.183
    8R’2016; 4L'2015
    Re: audia4b6
    у тебя вариатор?
    Блок управления коробасом скорее всего
  7. Dibidi
    Dibidi Bad e-mail
    26 апр 2012
    7
    А4/В7 2,0Т 05г.США
    Подскажите соклубники в чем поломка и где чинить???
    Добрый день соклубники.
    Подскажите качественный и не дорогой сервис по обслуживанию ауди а4 В7 в ЮЗАО.
    Проблема была с коробкой....началось все с того, что лопнул шалнг перед радиатором, вытекло масло с коробки доехал примерно 1 км до дома и на утро коробка уже не реагировала. В бош сервисе говорили что коробка, а на варшавке сказали что гидроблок, в итоге заменили мне гидроблок и пару датчиков температуры и еще какой то......две недели ездил спокойно, но вдруг опять слезла резьба крепления шланга и патрубка радиатора.....они там резьбу перенарезали, вроде сделали, но припарковав авто возле дома обнаружил опять лужу масла, только уже в районе самой коробки.....позвонил на варшавку, сказали что это уже не гарантийный ремонт, но привози и по дружбе за деньги мы тебе постараемся помочь, может говорят какой то клапан не работает в гидроблоке......вообщем надоело машину катать на эвакуаторе по Москве.....хочу наслаждаться ездой отличного автомобиля.... заодно, чтоб сделали качественную диагностику и определили все таки причину.....подскажите куда можно обратиться с этой причиной и что бы это могло бы быть???
  8. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.878
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Ребят,собираюсь для профилактики поменять цепь,натяжители да и фазорегулятор до кучи.Подскажите,звездочки нужно тоже поменять?Или может быть еще что по мелочам? Двигатель 2.0 TFSI. Пробег большой. Причина-тарахтит 1-1,5 секунды после запуска.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.849
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    почитай,там наверно про все это есть
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=261430
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    Re: audia4b6
    Чел написал в сообщении ТИП-ТРОНИК, вы что ему советуете?
  12. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Re: Подскажите соклубники в чем поломка и где чинить???
    не понял, если гидроблок поменяли и говорят мол проблема опять в нем же, то должны бесплатно свои же сопли убирать! или я что то не так понял??
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    Re: audia4b6
    у него 2х литровый недопривод мульт, а типтрон он не это имел ввиду, а + и - , судя по заполненному профилю 2 литра 2002 год, ему точно сюда http://www.multitronic-club.ru/ :nod:
  14. Anton_Ignatjev
    Anton_Ignatjev Новичок
    11 май 2012
    18
    А4/B6 2.5TD 03г.
    A4/B6 2.5TD 03г. 6-АКПП
    Всем здрасти.Приобрел A4/B6 2.5TD 03г. 6-АКПП типтроник вроде как адаптивная.Раньше на АКПП не ездил, если только кто-то не попросит сесть за руль)Так еще и дизель, раньше только на бензине ездил.Поделитесь опытом как должны переключаться передачи, плавно нет и тд.Дело в том, что на не прогретую и при небыстрой езде все ок, не чувствую переключения почти совсем, как прогреется 1-2-3-4 чувствуется переключения, но если нажать норм на газ ваще не ощущается, так и должно быть?
  15. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Re: A4/B6 2.5TD 03г. 6-АКПП
    Привод передний?
  16. racetam
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Вы ведь задавали вопрос в теме по ремонту мультитроников, но так и не ответили, полный у вас привод или передний.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6476166&postcount=4839
  17. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Да читал уже.Из этой темы и сделал вывод что цепь пора менять.Вот с фазорегулятором не могу понять,надо менять....не надо...?:uhoh:
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.849
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2018
    Ну так и спроси в той теме,может подскажут :)
  19. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Вариант:)Попробуем:)
  20. Syoza
    Syoza Новичок
    10 ноя 2011
    10
    Q7 3.0d 2010
    Всем привет!
