Покупаю ещё одну А6, есть косяки, прошу совета :)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем gibson, 2 май 2012.
  1. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Так получилось, что появилась возможность взять ещё одну А6 занедорого. Но у ней есть косяки. Итак, подробней:
    Авто 1998 года, пробег на одометре 250ткм, мотор 1,8Т о 150-ти кобылах. Коробка автомат, привод только передний.
    Есть небольшие сколы по кузову на арках, но на это закрываю глаза. Две проблемы, которые меня беспокоят - когда на АКПП включаешь либо драйв, либо задний ход, машина вздрагивает, чувствуется упругий, но глухой толчок. Далее едет нормально, переключается плавно. Что это может быть? До этого ВСЕ машины у меня были сугубо на ручке, опыта обслуживания АКПП нет.
    Вторая проблема - лёгкая вибрация от двигателя внутри салона на холостых. Хозяин говорит, что появилась недавно. Подозреваю либо подушку двигателя, либо сбитый ГРМ.
    Через 8 часов поеду тестировать её ВАГ-комом. Прошу совета, на какие параметры обратить внимание? Так как есть опыт по дизельному AKE, но по бензинке (вроде бы AEB на ней стоит) опыта нет вообще.
    После ваг-кома планирую замерить компрессию и продиагностировать подвеску.
    Давление наддува смогу ваг-комом под нагрузкой проверить...
    Заранее спасибо за советы!
  2. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Т.е. можно ли ваг-комом узнать, что с АКПП стряслось и проездит ли она хотябы один сезон?
  3. Vorchun47
    Vorchun47 Новичок
    3 апр 2012
    38
    100 2.3 Е(45) 1992
    ну насколько я знаю проблема с коробкой может решиться после замены масла и фильтра в АКПП, а вибрациия в опорах либо двигуна, либо коробки!
  4. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    Хозяин говорит, что поменял масло в АКПП 7ткм назад, есть подтверждающая документация с сервиса о замене масла в ней (но не о диагностике).
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    думаю обе эти проблемы,связаны с подушками (и двигателя,и АКПП),
    всё конечно индивидуально и нужно смотреть насколько сильный толчок,но всё таки думаю дело в подушках,
    ВагКом должен показать "неправильность" ремня,в любом случае после диагностики будет больше инфы,не забудь потом отписаться,как там что.
  6. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    В моём случае подобные симптомы были связаны с рваными подушками ДВС.
    Если будете менять подушки - ставьте оригинал.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    информации по замене масла на форуме полно и она очень противоречивая,т.к. производитель не предусматривает замену масла в АКПП в период всего срока эксплуатации и вот тут каждый сам для себя решает менять или нет,т.к. опять же результаты замен тоже разные,у кого то всё Ок. а у кого то коробас потом не едет,ну про это ты на форуме можешь почитать.
    пугать не буду,поменяно так поменяно,тут надо смотреть насколько сильный толчок,небольшой по идее должен присутствовать при включении драйва и задней,т.к. на движке при включении появляется нагрузка,сила толчка в немалой степени зависит и от состояния подушек,если им кирдык,то толчок будет достаточно сильным,
    по сообщению не возможно понять насколько он у тебя сильный,тем более ты не знаешь как "это" должно выглядеть в исправном состоянии,
    Короче ты Вагкомь и выкладывай сюда инфу,далее будем обсуждать результаты твоих диагностик,может с машиной вообще всё нормально и мы тут зря всё усугубляем :hi:
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    +1 если машина для себя и на долго,то только оригинал,да он дороже Феби в 2.5 раза,но и ресурс безотказной работы не сравним :nod:
  9. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    #9 gibson, 2 май 2012
    Про подушки - обязательно проверим, когда поднимем её.
    Толчок - скорее не по тактильным ощущениям, а по звуку - он слабый, но явно слышится.
    Опрос неисправностей выложу сюда (основные контроллеры проверю - ДВС, АКПП, электрика борт.сети, климат, ABS, приборка). Вопрос в том, что посоветуете посмотреть в ИЗМЕРЕНИЯХ?
    И ещё, есть ли смысл на этих моторых скидывать клапанную крышку и смотреть выпавшие рокеры/износ распредвалов?
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    подушки особо не проверишь,если она не оторвана,то понять насколько она убита к сожалению практически не возможно,по твоему описанию,я бы поменял подушки,возможно все четыре,т.к. вибрация от движка как правило из за подушек ДВС,а толчок от включения АКПП возможен как от коробочных,так и от подушек мотора,
    по поводу измерений,при наличии каких либо ошибок я бы смотрел измерения связанных с ней так скажем "деталей",а при отсутствии ошибок можешь посмотреть измерения всего,что тебе захочется,
    если проблем нет,то и не нужно их выискивать,не мешай машине работать :nod:
  11. Njoy
    Njoy Участник форума
    24 апр 2011
    239
    Ford Mustang 2015 2.3T performance package
    подушки двигла маслонаполненные - если они рваные - то будут следы масла на них. Некоторое дергание на машине такого года вполне нормальны - гидроблок подзабит. Можно его снять и промыть в сервисе -только надой найти нормальный. Можно и самому, если руки есть.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не всегда будет масло,если б я не сталкивался с этим,то не писал бы,у приятеля на левой подушке ДВЕ оторвался пятак (тот на котором шпилька крепления),а вторая просто просела (разница по высоте с новой была 2 см.!!! и никаких подтеков масла,коробочные бывают гидро,а бывают простые резино-металлические,как ты их определишь изношены или нет? если нет образца новых или хотя бы их размеров-то никак.
    до того как лезть в гидроблок,я бы все таки опоры понял,т,т.к.. если дело не в гидроблоке,то думаю просто так,туда лучше не лезть,для начала нужно исключить внешние факторы,а потом уж лезть во „внутренние”.
  13. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    #13 gibson, 3 май 2012
    Итак, только сейчас вернулся домой. Протестировал ваг-комом все контроллеры. Сейчас скину результат, в течение 15 минут...
    Во-первых, теперь могу точно описать характер дёргания АКПП. Когда я переключаю положение с паркинга на D либо на R в первый раз, то вся машина ощутимо вздрагивает. Если потом перевожу обратно на P и затем снова и снова на D и/или на R, то толчки слабо ощутимые - это на месте. А в движении при наборе скорости переключения плавные, никаких рывков нет, но вот когда скорость сбрасываешь (допустим, катишься тормозя двигателем), то при понижении передачи снова те же слегка ощутимые толчки где-то под днищем в районе двигателя-акпп.
    По ваг-кому - просканировал все контроллеры, сохранил для себя ошибки, затем сбросил и проехал пару кварталов в режиме спокойно-отжиг-спокойно-отжиг и считал ошибки заново. Их я все сейчас выложу. Прочитались все контроллеры, кроме контроллера двигателя. Вот какие ошибки есть:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 AN
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW D06
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    3 Найдены неисправности:
    01236 - Электромагнит блокировки селектора-N110
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    00293 - Многофункциональный переключатель-F125
    27-00 - недостоверный сигнал
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    Номер Контроллера: 8E0 614 111 B
    Компонент и/или версия: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    35-00 - -
    Номер Контроллера: 4B0 820 043 F
    Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D52
    Кодирование: 00040
    Код Сервиса: WSC 02324
    1 Неисправности:
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Другие блоки ошибок не выявили. По АКПП владелец сказал, что менял сам панельку, которая в салоне под селектором КПП, мол там лампочки какие-то не горели и купил в Питере эту панельку за полторы т.руб и сам поменял - такие подробности всплыли.
    По климату - я так понимаю, что он не заправлен?
    Ну и контроллер двигателя не прочитался ну никак. Я попробовал сделать автоскан и вот что получил:
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 557 A
    Компонент: 1.8L R4/5VT MOTR AT D02
    Кодирование: 04052
    2 Найдены неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 AN
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D06
    Кодирование: 00000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D52
    Кодирование: 00040
    1 Неисправности:
    29-00 - к.з. на массу
    Удалил отсюда контроллеры с отсутствием ошибок. Здесь двигатель прочитался. Но в "Измерения", соответственно, я не зашёл.
    Уважаемые форумовцы, страшные ли это ошибки и мне лучше забить на эту машину или продолжить дальше? (замер компрессии, диагностика АКПП, подвески и далее покупка)
  14. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    #14 gibson, 3 май 2012
    Обновил информацию!
    Машина при этом едет бодро. Ну как бодро, на свои 150 кобыл едет наверное... Мотор AKE, конечно, ей не догнать никогда. Особенно ощущается, когда едешь один и когда с пассажирами.
    PS И ещё поправка: на одометре 237т.км.
    PSS Я в хэдпосте писал, что в салоне ощущается вибрация на холостых. Дак вот, я сейчас открыл капот на работающей машине и увидел, что двигатель сидит как влитой, хоть монетку на ребро ставь - никакой вибрации ни видимой ни на ощупь - странно, откуда тогда в салоне вибрация идёт?
  15. gibson
    gibson Новичок
    15 апр 2011
    82
    A6q 2,5TDi '01 AKE
    По 01119 нарыл следующее: "её смысл в том, что неправильно определяется положение тормоза для смены команды на включение передачи". Виноват в этой ошибке - "датчик стоп-сигналов F", который установлен под педалью тормоза. Лечение:
    1. Проверять разъем и проводку.
    2. Проверить, чтобы лампы стоп-сигналов были исправны и со штатными параметрами.
    3. Проверить положение самого датчика...
    По 17978 пишут, что связано с иммобилайзером. Ещё говорят, что контроллер мог быть заменён (вкупе к тому, что именно этот контроллер не читается ваг-комом подозреваю, что что-то с ним мудрили) и двигатель не синхронизирован с иммо.
    Ошибки АКПП - по обеим нужно проверять контакт с датчиками, судя по
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01236
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00293
    Чёрт знает, везти её на замер компрессии и последующие диагностики или забить болт? Ошибки вроде не криминальные, машина едет... :shock:
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    ой ли! в мкпп-то согласен, а вот с акпп все намного иначе!
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не ну здесь каждый решает сам придерживаться регламента производителя или нет,а регламент гласит следующее: в вариаторе (мультитроник) замена масла предусмотрена каждые 60т.км. пробега,
    в АКПП замена масла в период всего срока эксплуатации не предусмотрена !!!
    в механической КПП предусмотрена замена масла,но к сожалению не помню при каких пробегах,
    повторюсь,как относиться к этой инфе,каждый решает сам,на форуме достаточно сообщений и от тех кому повезло при замене масла в АКПП и от тех кому не очень повезло и поменяв масло они нашли себе гемморой на одно место,но факт остается фактом,
    лично я в этом вопросе буду придерживаться мнения немецкого производителя,а не русской пословицы „кашу маслом не испортишь”.
