Корпус не пропускает сигнал от платы брелка...
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем trilon, 19 мар 2012.
  1. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Появилась проблема: перекинул внутренности брелка сигналки в корпус выкидного ключа, стал плохо проходить сигнал. Т.е чтобы сработала сигналка и авто открылось или закрылось, надо подойти вплотную, и то не с 1 раза открывается.
    Подскажите, что можно сделать чтоб сигнал нормально проходил через корпус ключа? Чем вообще этот сигнал излучается?
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Фотки покажи как перекинул :)
  3. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    да уже и показывать нечего. Вернул все назад, а тогда фоток не делал. Так и не поборол я эту проблему, ставлю в корпус выкидного - не реагирует машина хоть ты тресни... обидно что и засунуть плату в ключ получилось, а не работает непонятно из-за чего... пластмасса ж вроде должна пропускать сигнал...
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну вскидку оклеить корпус изнутри фольгой(в строй магах есть самоклеящаяся для вентиляции) и кинуть проводок на антенну платы. Припаять проводок и смотать внутри корпуса. Ну или проводок кинуть на жало ключа.
  5. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    А как найти эту антенну на плате?
  6. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    К примеру вот:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    Змейка это антенна. Но она может быть менее явно реализована. Так что лучше выложи фотки своего и подскажут. А лучше ещё и как в ключе уместил.
  7. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Спасибо за подсказку. Как доберусь, сфоткаю и выложу.
  8. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ок. Удачи! :)
  9. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Сфоткал, качество страдает...
    Я так понимаю что у меня наверно антенна это дорожка отмеченная на фото?
      19,1 КБ
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Быть может, но качество реально никакое. В любом случае если просто подпаять проводок ничего не сломается.
  11. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    телефонное качество ))
    Счя буду пробовать...
  12. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Фотка выше тоже с телефона :)
    Удачи!
  13. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Ну телефоны разные бывают ))
    Не прокатило. Припаялся проводом к этой дорожке, высунул его вообще за пределы корпуса ключа - та же история.
  14. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Может фотиком сфоткай с обеих сторон? :)
    Мне кажется или эта дорожка идёт от вывода на батарейку? Снизу платы большая площадка она от батарейки идёт?
  15. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Сфоткаю, как фотик будет и руки доберутся :) А там посмотрим.
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ждём :) Самому уже интересно :)
