не крутит вентилятор радиатора, датчик новый
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем master_klaus, 19 мар 2012.
  1. master_klaus
    master_klaus Участник форума
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    #1 master_klaus, 19 мар 2012
    Не крутит вентилятор, двигатель 5 цилиндров. При замыкании 2х контактов с термовыключателя- ничего не происходит.Реле не щелкает, вентилятор не крутит. Крутит только при замыкании 87 и 30 контактов на блоке предохранителей. Датчик температуры новый, Бош. Голову сломал, не могу найти причину. И 2 вопрос- к термовыключателю подходит 2 провода(точно не помню какие- коричнево/красный и черно/красный) сам разъем рассыпался и не могу найти, как эти провода подключаются к датчику
    авто B4 93год, двиг NG
  2. JohnBlack
    JohnBlack Новичок
    11 мар 2012
    92
    90/B3 2.3KV 88г.
    Релюшке конец! У меня вот другая проблема, при замыкании 2-х контактов вентилятор вращается, а при установке в датчик молчит... (низ радиатора холодный, хотя снимал недавно промывал)
  3. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    менял 3 релюхи, такая же фигня!
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Машина без климы? Проверь пред №15.
  5. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    без климы, проверю. а как проверяется реле?
  6. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Выбери её, 86 ногу на массу, 85 на +12.. должна счёлкнуть..
    Кстати последнее время не копался в проводке под рулём?
  7. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    мне на той неделе ставили механику вместо автомата. Правда вентилятор и до этого не работал. Машину купил в феврале, видел один раз как крутился вентилятор
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Посмотри для начала пред а потом опишу процедуру проверки
  9. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    #9 master_klaus, 19 мар 2012
    пред целый, и не знаю, идет ли инфа с датчика на мозги, может поэтому заводится неадекватно
  10. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    И так на одном из проводов которые подходят к термовыключателю должно быть +12 (зажигание включено) проверь наличие с помощью тестера или контрольки:
    а) если +12 нету, лезем в салон под руль, в кучи проводов надо найти зелёный 6-ти контактный разьём, на первом пине опять проверяем наличие +12
    1) если +12 присутствует то проблема будет в проводке от этой фишки до термовыключателя
    2) если +12 нету, на блоке предохранителей (со стороны салона) ищем зелёный 8-ми пиновый разьём проверяем наличие +12
    б) если +12 на одном из проводов присутствует замыкаем его на второй, лезем в салон под руль, в кучи проводов надо найти зелёный 6-ти контактный разьём, на втором пине проверяем наличие +12 на контакте D75a
    2) если +12 нету, на блоке предохранителей (со стороны салона) ищем зелёный 8-ми пиновый разьём проверяем наличие +12 на контакте D85l
  11. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    А у тебя не двухскоростной вентилятор? На моей именно такой и два реле задействовано - №2 и №11.
    На датчик , что на радиаторе, сколько проводов приходит - три или два?
  12. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    спасибо за инструкцию, буду искать.
    на радиаторе у меня нет датчика, на патрубке у помпы стоит. вентилятор 2х скоростной.
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    На котором патрубке? Верхнем или нижнем где термостат?
    Должен быть на радиаторе, может что то было делано?
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Афтеркулинг это, включается вентилятор при выключенном зажигании если под капотом жарко.
  15. master_klaus
    24 фев 2012
    220
    A 80 2.3 1993г.
    вот, этот датчик, на верхнем патрубке. На радиаторе вроде ничего нет, на 4х. и 6ти цилиндровых на радиатор вроде ставился, а на моем не вижу, может под кожухом спрятан?
  16. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Это температурный датчик на ЭБУ!
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Левый нижний угол..
  18. Andrey46
    Andrey46 Новичок
    23 апр 2011
    31
    80
    Какие контакты должны подходить к моторчику вентилятора (фото выше)?
    Как его вообще можно проверить, работает ли он или нет?
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.102
    Audi Coupe quattro
    Масса (коричневый провод), +12В на первую скорость (красный с синей полоской провод), +12В на вторую скорость (красный с чёрной полоской провод).
  20. Andrey46
    Andrey46 Новичок
    23 апр 2011
    31
    80
    масса по середине,а остальное по краям без разницы?
