Помогите советом! Проблема с двигателем!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergey_t, 25 фев 2012.
  1. sergey_t
    sergey_t Новичок
    25 фев 2012
    7
    А4 В5 1.8Т 95г.р.
    Всем доброго времени суток! В кратце... А4 В5 АЕВ 95гв. Делал переборку движка и менял турбину. Делал всё это у гаражных мастеров. На цилиндрах остались небольшие царапины, точить не стал. После того как забрал измерял давление в двигателе. На холостых 4, а на оборотах вобще очень высокое. Проблема началась с того что начало выбивать масленный фильтр. Фильтр ставлю нормальный, масло лью хорошее. После 3 тысяч пробега машина на холодную стала заводится, 2 секунды работать и тут же глохнуть. После чего просто крутит и не один цилиндр не схватывает. После долгих попыток начинает схватывать то один, потом два, потом заводится но троит, а далее прогревается и работает нормально. НА горячую проблем нет. И на холодную зачастую бывает такое что двигатель заводится, хлопок - выбивает резинку на фильтре и вытекает масло, но при этом двигатель продолжает работать. Попровляю резинку на фильтре или меняю фильтр, доливаю масло и всё, двигатель опять крутит и не схватывает. Подскажите что может быть??? очень надеюсь на вашу помощ.
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    причина в кривых руках дяди васи из гаража. пусть он и екшается с вашей проблемой, к чему вы себе голову морочите ?
  3. sergey_t
    sergey_t Новичок
    25 фев 2012
    7
    А4 В5 1.8Т 95г.р.
    В том то и дело что не хочу больше к дяде Васе обращаться. Да и выцепить его не могу. А машинка к понедельнику нужна.
  4. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    скорее всего подклинивает клапан в маслонасосе. на холодном давление очень большое, из-за этого выбивает прокладку маслофильтра. гидрокомпенсаторы из-за высокого давления масла не дают закрыться клапанам, поэтому глохнет и не схватывает
  5. sergey_t
    sergey_t Новичок
    25 фев 2012
    7
    А4 В5 1.8Т 95г.р.
    поможет только хамена маслонасоса?
  6. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    думаю, да
  7. sergey_t
    sergey_t Новичок
    25 фев 2012
    7
    А4 В5 1.8Т 95г.р.
    а из за вентиляции картерных газов такое не может быть???
  8. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    не может
  9. sergey_t
    sergey_t Новичок
    25 фев 2012
    7
    А4 В5 1.8Т 95г.р.
    благодарю. завтра промеряю давление. как я понимаю на 6.5 этот клапан должен срабатывать???
  10. itsmespd16
    itsmespd16 Новичок
    3 мар 2008
    34
    Audi A6/45 2.6 96г.
    попробуй поменять или почистить редукционный клапан на маслонасосе он должен вывинчиваться.
  11. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    максимальное 7 вроде
  12. sergey_t
    sergey_t Новичок
    25 фев 2012
    7
    А4 В5 1.8Т 95г.р.
    завтра тогда померяю. и буду делать выводы....
  13. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    на холодном меряй
  14. sergey_t
    sergey_t Новичок
    25 фев 2012
    7
    А4 В5 1.8Т 95г.р.
    ок. короче если выше 7 подымет, значит он??? предистория... предыдущий хозяин проехался без масла, в следствии чего мотор умер. я сделал капиталку, и случилась такая беда, вышибает фильтр, а теперь и вовсе перестала заводится на холодную. до капиталки такого небыло.
  15. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    да, он. может там попало че в клапан этот, а разборный он или нет, точно не скажу. да и два раза поддон снимать, тоже гемарой тот еще...
