Датчик положения руля(угла поворота руля)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Сэмэн, 18 фев 2012.
  1. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Доброй ночи, товарищи. В морозы загорелись ошибки АБС и ЕСП, диагностика показала неисправность датчика положения руля(угла поворота руля). Прописать его не получилось. Подскажите, как его менять и по какому номеру его искать? А еще лучше продайте Б/У)) VIN: WAUZZZ4B94N089019 Зарание благодарен.
  2. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    в ваг-комом смотреть надо по каналам (не помню в каком), он цифрами должен показывать положения руля и реагировать при вращении, если реакция адекватная есть то достаточно будет сделать адаптацию.
  3. Arturas027
    Arturas027 Новичок
    1 фев 2012
    19
    Литва
    Audi A7 3.0 tfsi supercharged
    посмотреть можно в 16 блоке steering wheel, адаптацию делать через блок АВS
  4. A62001
    A62001 Новичок
    28 дек 2011
    71
    А6 С5 3,0Q BBJ 01
    Токая же х...ня!!! Подскажите как и где адаптировать??
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Не помню с какого сайта брал , но сайт хороший.
  6. Arturas027
    Arturas027 Новичок
    1 фев 2012
    19
    Литва
    Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Golf, GTI, Jetta, and Audi TT:
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 060
    [Go!]
    This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed.
    Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
    Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8:
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    Group 001
    [Go!]
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
  8. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Спасибо, но все это уже делалось и не раз. Ответа просто нет. И градусы не показывает совсем.
  9. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Подскажите, пожалуйста, подойдет ли мне по VINу датчик по этому номеру 1J0959654AG?
  10. Рыжий А4
    Рыжий А4 Участник форума
    13 дек 2008
    185
    А4 1,8T,Аллроуд 2,7T
    Проблема решилась ?
  11. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Нет еще. Просто другие появились))
  12. Njoy
    Njoy Участник форума
    24 апр 2011
    239
    Ford Mustang 2015 2.3T performance package
    короче ) для начала снимите ДМРВ и посмотрите на него - у меня была аналогичная фигня - загоралось есп иногда с абс иногда нет. Все это по ваг кому давало ошибку по данному датчику, было иногда, непостоянно. особо не парило, но в один день пришло время менять воздушеый фильтр и масло и тп. открыв корпус воздушника я малость удивился, ибо он замялся и была дыра сбоку 2-3см квадратных. далее глянус сетку дмрв - вся в каках-волосах и тп [​IMG], сама нить дмрв вся в каках. короче взял ликви моли очиститель дмрв и профигачил весь этот бардак. корпус сначала очистил механически, потом очистителем карбюратора, что б сеточка аж блестела. прошло уже пол года - никаких проблем не было.
  13. Сэмэн
    Сэмэн Новичок
    15 окт 2011
    80
    Audi A6 2.8 2007
    Интересный выход.
  14. Solomone
    Solomone Новичок
    2 дек 2012
    14
    Q7
    У меня аналогичная проблема с датчиком. Кто нибуть знает, что с ним делать ? Только менять. Адаптация не помогает.
  15. Njoy
    24 апр 2011
    239
    ты дмрв чистил? а ты уверен что это датчик? ваг-ком выдает ошибку по датчику, но кроме этого слева там идет 5и значный код ошибки. и надо тогда смотреть инет - расшифровку этого кода. у меня была такая проблема. и несмотря на то что текстом была написана ошибка по датчику - по цифрам выходила что эт ошибка по ДМРВ. и там же было написано, что при этой ошибки попутно глючит еще и датчик угла поворота.
    Если датчик - то цена его вроде бы в районе 10-25тыс в Auto-z - уже успел забыть. почти год прошел.
