Вопросы по 8Е часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем 2k_, 21 фев 2011.
  1. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    #161 Aler, 15 дек 2011
    ну спорить я не буду но
    вчера когда я был на СТО привезли б/у полуось с номером 8e0407271AR мастер ее разобрал хотел взять от туда гранату и как показало вскрытии гранат там совсем другая а именно
    1 кольца три шипа меньше диаметра соответственно если взять сам трипоид и вставить его в гранату от моей полуоси они туда ложится с огромным запаси и соответственно люфтом
    2 посадочное место на полуоси также не подходит у моей оси зубы намного более мелкие чем на 8e0407271AR
    вот поэтому и возник вопрос подойдет ли она мне ?
    в том то и дело я держал в руках полуось 8E0407272AR а граната 4E0498103 по каталогу идет именно к ней
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Напомню о себе...
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.961
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Вообще то на приводе 8E0407272AR шрус 4В0498103, значит у тебя что то другие:shock: и не первый, и не второй тебе не подойдут.
  4. ThDif
    ThDif Новичок
    2 апр 2010
    29
    Audi А4 B6 1.8TQ
    Здравствуйте! Возникла необходимость вырезать кат, в связи с чем есть пара вопросов:
    1) Нужно ли ставить пламегаситель? Что-то кто что говорит, может от двигателя зависит, у меня AMB.
    2) Может вместе с этим ещё что нужно поменять или настроить (прошивку там например)?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.774
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    У трипода сзади есть крышка? Если есть, то возможно он старого образца, типа AAR2900. Вообще у него номер на корпусе выбит. Можно посмотреть.
    Ну, чтобы не заморачиваться можно купить в сборе GKN 23629.
  6. Niglem
    Niglem Новичок
    15 мар 2011
    81
    А4/B7 AVANT 2.0 мкпп
    Помогите
    Машинка 1.8Т 02года.Проблема вот в чем сначала дергалась на маленьких оборотах от1.5до2.0 а потом едет нормально ездил на диагностику вообще ничего не показало.Проверил все катушки,турбину,АКПП все в порядке.Гудел насос поменял насос стала дергаться меньше но серавно как насос гудел так и гудит. На холодную машина дует и не дёргается как нагрееся так и начинается. Подскажите кто что может. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
  7. Никс
    Никс Участник форума
    26 июл 2009
    222
    A4/B7
    Вагкомом есть смысл что-то смотреть по этой проблеме?
  8. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Re: Помогите
    Датчик коленвала може себя так вести на прогретом движке, но он ошибку должен выдавать.
  9. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  10. Aler
    Aler Bad e-mail
    1 янв 2003
    94
    AUDI A4 1.8T BFB
    да точно я писал с домашнего кома а там нет етки к 8E0407272AR идет 4В0498103
    нет крышки нет
    посмотреть не получится полу ось вернули на разборку
    а GKN 23629 точно аналог 8E0407272S ?
    а 4E0498103 опять таки не факт что она подойдет а покупать гранату стоимостью 250eur чтобы посмотреть подойдет ли она хотя если кто точно знает ?
  11. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    Если датчик-терморезистор (предположение моё), то скорректировать можно "добавив/убрав" сопротивление.
    Можно и на третьей при 20-30 км/ч:)
    Не все.
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Закрыть их можно, наблюдая визуально и вращая за шкив зубчатого ремня распредвала? Планирую снимать и чистить впуск.
  13. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Очень странно, но оказалось, что виновата катушка
  14. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    И все таки не давала мне покоя эта резинка, точнее ее наличие. Снял крышку, протер ее аккурат и о чудо! Она все же есть! Также снял пластиковый кожух двигателя, все путем подтеков нет.:rock:
      10,5 КБ
  15. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
  16. Tapok
    Tapok Живу я здесь
    25 май 2010
    1.121
    :отвА
  17. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #177 Casad, 16 дек 2011
    фото 1http://s017.radikal.ru/i431/1112/24/6e13e1b84b18.jpg вставляем в фото 2 http://s40.radikal.ru/i087/1112/d0/2c7e12637dcf.jpg получаем
    фото 3 http://i012.radikal.ru/1112/4a/4ece991f6e2d.jpg
    На фото 3 крепеж в открытом состоянии.
      35,5 КБ
      37,4 КБ
      40,5 КБ
  18. vano840
    vano840 Участник форума
    30 июл 2011
    138
    Свердловская обл.
    А4/8K 2.0TD
    Это для каркасных.
  19. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Да, не внимателен я. Ну может кому и это пригодиться, других креплений у меня нет..
  20. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.975
    8ЕАМВ
    КМК нет, но на 100% не уверен.
