Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Микляев, 11 мар 2011.
  1. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.412
    Audi E-tron Sportback
    Re: Подскажите по A4 B8
    Глобальных проблем нет. Делайте хорошую диагностику, смотрите на пробег, состояние, кузова, опции и цену и принимайте решение!
  2. Valentin 777
    Valentin 777 Участник форума
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Спасибо !!! Буду искать !!!
  3. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Где можно заказать относительно недорогие диски на 17 ? в WV shop ?
  4. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.160
    Audi А4/B8 1.8T 08
    С конца позапрошлого года ниразу не встречал 4Гига просто SD
    Как вариант. Но ИМХО за такие деньги можно намного интереснее найти сторонних производителей..
  5. Valentin 777
    23 янв 2010
    413
    Audi A4/В8 1,8Т
    Возможно, но многие писали, что сторонние производители, не совсем качественно делают, что дисбаланс и все такое, и сразу видно, что не оригинал.
  6. alnas
    alnas Новичок
    28 ноя 2011
    44
    Пешеход
    Там очень не простая ситуация... Машину банк продает. Прошла 35 тысяч, последний раз была на сервисе в 2009 году. Потом попала на стоянку, и пока тянулись судебные тяжбы она все время стояла. Менеджер сказал аккумулятор умер, да и вообще на диагностику они ее гнать не хотят.:confused: Сижу теперь репу чешу...:shock:
  7. Koteg
    Koteg Bad e-mail
    21 окт 2011
    31
    А4/B8 2.0T 10г.
    либо из германии тащить,тут много кто сможет это сделать
    либо самому через ebay заказать
    или совсем простой вариант - oz диски купить, очень неплохой вариант:up:
  8. bsv80
    bsv80 Новичок
    6 ноя 2011
    78
    А4/В8/1,8 TFSI MT
    Почти такая же ситуация. Стояла год, счас меняю все жижи, ремешки и возможно аккум, с ним правда не понял, пишут что после замены надо что-то где-то прошить. Перед покупкой ездил на диагностику, всё ок, только горит низкий уровень масла(решаемо). У меня вот как то так.
  9. alnas
    alnas Новичок
    28 ноя 2011
    44
    Пешеход
    Вот... а эти не хотят ее гнать на диагностику к ОД.
  10. bsv80
    bsv80 Новичок
    6 ноя 2011
    78
    А4/В8/1,8 TFSI MT
    Просмотрев, похоже, все темы по акб так и не понял почему что то надо прошивать, не ужели правда не будет зарядки если поставить новый? Хочу бош или япский супер нова.
  11. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Ну вобще пробег смешной для этой машины. В принципе если там ценник ниже рыночный то можно и без диагностики брать за это время мало вероятно что в ней что-то глобальное из электрики могло выйти из строя. Единственное обязательно надо кузов посмотреть и быть готовым к заменам всех жидкостей,расходников. Аккумулятор где-то тут писали 6 тыс стоит
  12. Тагир
    Тагир Новичок
    4 сен 2010
    89
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    +1 про аккумуляторы. а если я просто скинул клеммы и через какое то время снова их подсоединил, в этом случае надо что либо прописывать?
  13. likithos
    likithos Живу я здесь
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    в этом случае ненужно.
  14. alnas
    alnas Новичок
    28 ноя 2011
    44
    Пешеход
    По кузову есть 3 косяка, скол на бампере, маленькая вмятина на капоте и на стойке. Цена действительно низкая. Вопросы тогда следующие :
    1. во сколько обойдутся расходники?
    2. как правильно завести машину с мертвым аккумулятором(чтобы не навредить)?
  15. likithos
    3 янв 2009
    1.136
    audi A4/B8 & A3
    #3075 likithos, 14 дек 2011
    2. как правильно завести машину с мертвым аккумулятором(чтобы не навредить)?[/QUOTE]
    через клемы под капотом,я "прикуривал" с aбсалютно мёртвым акб.
  16. alnas
    alnas Новичок
    28 ноя 2011
    44
    Пешеход
    А как на месте проверить на ошибки?
  17. lexaaaaa
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Расходники грубо говоря 15 т р, ноутбуком ошибки проверять
  18. alnas
    alnas Новичок
    28 ноя 2011
    44
    Пешеход
    надо спеца брать у ОД, или универсальным можно?
  19. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    612
    Q7 4M 3.0 TDI
    Народ, если на ТО-1 со своими расходниками приехать, на сколько примерно дешевле получится ?? Стоит ли заморачиваться ? )
  20. fireextinguishe
    fireextinguishe Участник форума
    28 авг 2009
    127
    A4/B8 1.8TFSI '08
    Подскажите, а это нормально, что TO на 60,000 км. стоит больше чем 30,000 руб.? В работы вроде как входит замена масла в двигателе, мультитронике, свечи, фильтры, включая топливный.
    Денис.
