не поднимает больше 3000 оборотов, ауди 90 2.3 бензин 1985г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lito, 28 ноя 2011.
  1. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    ауди 90 , 2.3 бензин, 1985г. не поднимает больше 3000 оборотов , начинает реветь и не в какую. раньше на холодную поднимала до отсечки , потом нагревалась и все троила чехала, глохла, поменял трубку на воздухе идущюю от черепахи в двигатель. все стало отлично, никаких проблем, прошло пол года, началось опять, только не глохнет не поднимает и все, первый раз отломался сосок от какого то клапана решулировки зажигания.заклеил сделал все хорошо, теперь тоже самое, не поднимает обороты все смотрел ничего не помогает, смотрел подсос воздуха все переклеил, все равно не работает, может кто то знает в чем причина? заранее благодарю
  2. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    вот такой у меня двигатель
      119 КБ
  3. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    у меня на мех впрыске был подсос воздуха, но если ты проверил все тогда наверное стоит обратить внимание на лопату и датчики на ней
  4. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    спс.сегодня ПОйду все сниму перепроверю
  5. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    машина хочет новую крышку маслозаливной горловины =) купи ей )) вот такую [​IMG]
    если серьёзно , реально купи её. старые крышки могут терять герметичность. там в комплекте идёт прокладочка резиновая она ссыхается. так как написанно выше, смотри подсосы.. а если туго идёт настрой зажигание и поменяй воздушный фильтр на mahle или kolbensmidt !
  6. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у него с завода стоит другая :) как на фотке его :)
    я б начал с замера давлений. похоже на мертвый насос.
  7. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    менял насос пол года назад, стоит оригинал бош, врятли он, снял "черепаху" или как называется резиновую эту фигню, подклеил, еще не поставил, сохнет, фильтр снимал смотрел он как новый пыли нету, чистый, шланги все просмотрел вроде целые, буду надеяться что поможет что переклеил, завтра поставлю и отпишусь
  8. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    ок будем ждать. У меня на джидае в свое время тройник снизу перетерло,дырка пустяковая вроде,но машина не ехала вообще.
  9. _ShurikeN
    _ShurikeN Участник форума
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    прокладка отдельно поставляется и VAG и неоригинал. можно хоть раз в полгода менять.
  10. _ShurikeN
    13 фев 2009
    454
    '90 ACQ NG
    ... я че-то не понял, что за мотор такой. год вроде староват, а на дозаторе ЭГРДТ.
  11. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    заклеил поставил, тоже самое, но иногда до 4000 начала поднимать. попробую бинзонасос проверить , чтолько он должен выдовать 5.5?
    спрашивал у знакомых ребят говорят что подсос воздуха, все смотрел опять, ничего((((
  12. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    и к стати холостой до отсечки не поднимает поднимает 5000-5700
  13. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    #13 unicom, 2 дек 2011
    подсос воздуха на форсунках проверял? а обороты на холостую гуляют?
    подсосы как проверял? очистителем карбюратора брызгал?
  14. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    обороты не гуляют,подсосы смотрел на глаз ,разбирал, дырки где мог затыкал и дул ртом
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #15 Roy_13, 3 дек 2011
    Для информации - чтобы авто перестало разгазовываться должен быть подсос в палец толщиной, не меньше. ХХ при этом естественно пропадет полностью. В данном случае виноват либо насос (замерить давление при прогазовке), либо забит дозатор/форсунки. Болт с сеткой на входе в дозатор тоже лучше проверить.
    В 90% подобных случаев виноваты забитые сетки дозатора.
    А еще можно ей новые брызговики купить и нежные слова на ночь шептать. Говорят еще ритуальный танец помогает :hello:.
  16. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    насос дает 8-ку, значит он отпадает.
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Как мерил ? Подключай манометр вместо пусковой форсунки и смотри давление при прогазовке. Проседать не должно вообще.
  18. lito
    lito Новичок
    28 ноя 2011
    9
    90/B2 2.3 85г
    подключил к подаче, и включил насос(зажигание)
