Головные фары Audi 80/100
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем globi, 29 окт 2011.
  1. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Пытался найти подобную тему, но не нашел, что очень странно.
    Суть такова, что всем давно известно что головные фары на данных авто светят крайне убого.
    Раз пятый сейчас напишу за один день, в разных темах, следующее: ровно неделю в моем распоряжении был фф3 с обычными галагеновыми фарами, и покатавшись на котором я понял что фары на моей 80-ке просто не светят.
    От сюда пришла идея коллективного обсудить данную проблему, вероятно многие уже победили проблему и могут поделиться своим опытом.
    Обсуждать ксенон в штатные рефлекторные фары ЗАПРЕЩЕНО! :ded:
    Пока что я больше склоняюсь к покупке дополнительных фар ближнего света Hella и установить их в бампер.
    Так же думаю попробовать поставить лампы 90Вт, но боюсь что начнет плавить фара (проводка наврятли). Никто не пробовал?
  2. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    проводке ничего не будет, облезет напыление в фаре и сдохнет подрулевой переключатель. в 80ке на фары реле нету
  3. PCG
    PCG Новичок
    24 июл 2011
    79
    Аudi 80Competition
    Первым делом убрать просадку и поменять стёкла.
  4. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Ничто не мешает поставить доп реле. Главное чтобы свет улучшился.
  5. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Фары новые, обе тайвань. Одна depo, другая tyc. Вторая светит лучше и качество сборки тоже лучше.
  6. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ставь, если не лень каждые 3 мес менять фары целиком, я за 6 лет эксплуатации ставил даже новый оригинал и пихал туда ксенон, эффекта на5+ все равно не добьешься! у тебя только 2 варианта- ставить доп оптику, или оптику от S2 + полный комплект. еще есть вариант с норм эффектом на дальнем свете- это фары с двумя отражателями от ауди 90.
  7. ZPT
    ZPT Новичок
    17 окт 2010
    7
    Audi 100/44 1.8 88
    НА 100ке тоже реле отсутствует
  8. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    реле на 80 надо ставить иначе умрет подрулевой переключатель! я же решил проблему новыми штатными фарами и лампами с увеличенным процентом света(выбор сейчас большой, даже +90% есть), стало на много ярче светить :) и дальше.
  9. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    логично если система стрекозы одинаковая
  10. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Парни, вчера бродил по авто магазинам в поисках стекла, для теста шлифовки. Всё обошёл нигде нет, и случайно наткнулся у кого то на бошевское, т.к. оно у него валялось давно он его продал по закупочной цене в 550р.
    Мне было жалко шлифовать бош и я поставил его вместо тайваньского. Так я возмущён, свет стал ощутимо ярче и с явным правильным рассеиванием света.
    Вот я и думаю, может на второй фаре поставить такое же стекло и купить лампы +90% света да и всё пучком будет?! Не надо будет с ксеноном заморачиваться.
  11. лейтенант2003
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    я же про это и писал, смотри выше! новые штатные фары и лампочки и было мне счастье :nod:.
  12. funt
    funt Участник форума
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    подписываюсь: новые стекла, хорошие лампочки +30-50%, убрать потерю на выключателе с помощью реле, отражатели помыть - всё это даёт очень приличный результат.
  13. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Подскажите где реле лучше ставить? Под приборкой или выносить к самим фарам?
    И как после этого будет работа MiniCheck? Будет ли она определять что одна из фар перегорела? Предполагаю что нет.
    Получается, согласно схеме надо ставить одно реле на ближний свет, второе на дальний. Учитывая что дальним практически не пользуюсь можно ограничиться ближним.
  14. funt
    10 май 2007
    369
    Toyota Avensis 1AZ
    я ставил под приборкой только на ближний. про чек ламп не скажу - у меня такой фичи не было.
  15. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Новые фары (не только стекла, а именно фары)Bosch или hella и лампы филипс/осрам +50%. И свет будет достойный. Все остальное колхоз и полумеры. Мучать авто, пытаясь выжать свет из тайваньских фар, бессмысленно.
    "Кроилово приводит к попадалову" (с)
  16. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.289
    турбокватроручка
    это главная проблема.
    Если нужен свет хороший, то надобыло думать об этом когда тайвань покупал. Помочь может только новые оригинальные фары (или с разбора но в гуд состоянии) плюс лампы филипс, как тут уже и написали.
  17. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    +1 Не надо мучиться и что-то изобретать. У меня фары оригинал + лампочки филипс блю вижн , мощность 55/60. И свет хороший.
  18. monach85
    monach85 Новичок
    6 ноя 2011
    ауди 80 В3
    кто делал сам тюнинг на 80,и как?подскажите
