Штатная сигнализация
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BEST007, 23 окт 2011.
  1. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Отказала,не реагирует с брелка. Вчера только работала. В чем можем быть причина? В салоне есть компа сигнализации вроде находится в районе водительского ремня,так вот я ее нажал и после этого с брелка не реагирует. Для чего эта кнопка вообще нужна?
  2. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Эта кнопка когда ты сломаешся в дойчланде на автобане, а в РФ она не работает.))))
  3. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Up....узнал что это за кнопка. Выключение системы контроля салона называется она. Может из-за нее нажатия сбросились настройки брелка?
  4. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Подскажите кто нибудь....
  5. Dillidg
    Dillidg Участник форума
    26 авг 2011
    101
    в поиске
    Нет, не сбрасываются настройки из-за этой кнопки, скорее всего рассинхронизировался брелок, после около 2000 нажатий на брелок происходит рассинхронизация.
  6. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Не так давно было такое же. Но тогда был неисправен концевик на водительской двери. И не горел свет при открытии этой же двери. Все сделали,свет горит,сигналка работала. На днях мыл и после этого перестала реагировать на брелок,но свет горит.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.445
    #7 ser_gr72, 25 окт 2011
    ключ пропиши, точнее, синхронизируй.
    открой или закрой вставив ключ в замок двери.
  8. natalichev
    natalichev Участник форума
    12 июл 2011
    282
    a6 c5 2.8 q 2001
    Если не ошибаюсь то концевик двери должен при этом работать.
  9. BEST007
    BEST007 Новичок
    24 июл 2011
    62
    А6/C5 2.4 97г.МКПП
    Дело в том что у меня сломана в добавок еще личинка в двери.как сделать синхронизацию?
  10. Nick d
    Nick d Новичок
    27 окт 2011
    A6/C5 1.8T 98г.
    Программирование штатных пультов вручную.
    Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для инфракрасного. Единственное дополнительное условие для инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной стойке автомобиля...
    Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок комфорта
    Стирание
    - вкл зажигание
    (все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
    - закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
    - 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
    -подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
    память ЦЗ очищена, машина "забыла" все штатные пульты
    Программирование
    - выкл / вкл зажигание
    - для первого пульта нажать unlock 1 раз,
    через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
    - для второго пульта нажать unlock 2 раза,
    через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
    и т.д. до 4-х штук..
    Программирование через диагностику.
    На более поздних моделях доступно программирование штатных пультов через диагностику:
    46 - комфорт,
    10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать
    Восстановление синхронизации
    ‒ нажать любую кнопку на брелке. Если ничего не происходит,
    ‒ удерживая кнопку на брелке нажатой (инфракрасный брелок должен оставаться направлен на приемник, для радио пох), в течении одной минуты механически закрыть и открыть автомобиль через замок водительской двери
    ‒ проверить работу дистанционки
