прошу прощения если повторяюсь, но всеже.... идет стук или бряк сзади особенно на кочках или на неровностях. были заменены задние амортизаторы и все к ним причитающее корме пружин.... что подскажите, друзья и соратники???? все равно стук остался (на новье не проехал и 3000 км)
90% что дело в тормозных супортах! снашиваются напрваляющие и суппорт насинает брякать! Сам сталкивался с такой проблеммой, звук такой противный, чисто металический лязг! периодически на форуме эта тема поднимается, по ходу дела - болезнь однопоршневых суппортов!
У меня Б-3, но как то столкнулся с "Бряканьем". Оказалось, что порвался резиновый держатель глушителя, средней банки и вся конструкция на кочке брякала о балку. А ведь грешил и на амортизаторы, супорта и т.д...
отписываюсь по результатам. ездил на диагностику на всякий случай. Приговор- замена задних скоб с направляющими, замена всех тормозных шлангов(сопливились). все поменял. Результат, лязг пропал, но все равно остался глухой стук на неровностях сзади (как будто амортизатор не отрабатывает неровности или рычаги подвески!?) в чем еще может быть причина?
Я при проверке ходовой "в гаражах с пивасиком" делаю следующим образом: заезжаешь на яму так, чтобы был хороший доступ к задней (или передней) подвеске. залезаешь с фонариком в яму, а кто-то (лучше вдвоём) начинает раскачивать машину влево-вправо. В это время ты прощупай все саленблоки, все соединения, амортизационную стойку, и т.д. по идее должен появиться похожий стук, найдёшь откуда-туда и копай!
