реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем magnon, 9 ноя 2005.
  1. magnon
    magnon Новичок
    8 ноя 2005
    18
    подскажите где находится реле стеклоочистителя прирывестого хода
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    665
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94
    Находится оно под панелью со стороны водителя
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну да, то есть в блоке реле ЗА полкой ПОД торпедой со стороны ВОДИТЕЛЯ
  4. magnon
    magnon Новичок
    8 ноя 2005
    18
    всем большое гут
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.131
    A3\8P\2,0Т\Q
    Совет:Поставь от 2108 с регулируемой паузой,подходит 1 в 1,очень удобно и дёшово.(у меня уже 3 года стоит)
  6. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Кто знает- в Питере купить где можно - я бы заказал знакомому?
  7. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    У меня тот же кузов (я так понимаю - сотка) искал - там за полкой под торпедой - 6 реле,.. которое из них - так и не понял до сих пор!!!!
    Торпеду когда внимаешь - там есть описание всех 6 реле,.. но ни одно из них не от стеклоочистителей!
    Где его искать??? блин, я без прерывистого режима уже 2-й месяц езжу :-(
    ПоМоГиТе!!!!
  8. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Есть же программа на которой все детали показаны, если у кого есть - посмотрите, где реле стеклоочистителей?
  9. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    Второе справа (№5 на рисунке):
  10. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    А это на 100 кузов или как у меня на 45??
    У меня на самом деле - Ауди 100 S4. такая модель вот.
    И реле должно стоять 8 штук. стоят так же как тут на рисунке, но 2 лишних стоят нал 1 и над 8 (там есть посадочные места, но на самом деле нет ни колодок под реле ни их самих)
  11. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Эта схема верна для 45 кузова, он же 4А, он же С4.
    Так что Ваша эска сюда подходит..
    Всё что выше - это НЕ места под реле.
    Вот посадочные места с А6/45:
    (стрелка - это не по этой теме, лень стирать)
  12. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Реле стеклоочистителей слева от реле 208? (получается второе справа или №15 по бумажке, которая под релюшкой?)
    Блин,. сейчас побегу проверять его...
    Нашел наконец то!!!!!!
  13. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    ДА
  14. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Вчера разбирался с этим реле.
    Короче, оказалось, что у меня стоит реле стеклоочистителей № 431 955 531. Оно должно стоять на 5 позиции, но на самом деле воткнуто в 4 позицию.
    В 5 позиции стоит реле с № 431 951 253. Это простое реле катушка и 1 контакт (на замыкание или размыкание - непомню).
    И вот сейчас у меня вопрос такой их просто поменяли местами что ли????
    Что должно стоять на 4 месте? какое реле, за что отвечает, какой его номер и подходит ли то, которое высвободилось?
    (есть ощущение, что при каких то манипуляциях их просто перепутали)
    Его описание (как про него написано на панельке, которую снимаешь: Control unit shift lock. Что это значит?)
  15. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Вообще 4-е реле для варианта МКПП - связано с фонарём заднего хода...
    У меня штатно реле нет, лампа ес-но работает, нафиг ей реле не нужно.
    Единственное что мне пришло на ум - что это реле управляет боковым зеркалом (опускает его вниз, когда включен задний ход). У меня этой опции нет...
  16. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    Посмотрел твою фотографию, если снимал со своей машины, то там у тебя - перемычка есть!!! может потому и реле ненадо, якобы.
    Я просто чего испугался (поостерегся) вдруг там до меня еще что напутали, и я, вставив высободившееся реле, чего напутаю еще.
    Кстати, когда вместо 4-го реле стояло 5-е, то там его контакты были принудительно замкнуты вставышем (шкуркой блин!)
    (Это реле не может быть связано как то со стартером или еще какой нужной фигней(чтоб чего не сжечь с перепугу)?)
  17. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    если есть возможность, погляди серийный номер реле, которое должно стоять на 4-й позиции?
  18. Temm
    Temm Новичок
    25 авг 2005
    96
    В выходной поменял реле местами 5 - 4 Дворники сразу же стали работать так, как положено (видимо действительно с 5-го места воткнули в 4-е). А
    вот машина перестала заводиться!!! Т.е. стартер вообще не крутит. Поразбирался с проблемой, оказалось, когда рекле были перепутаны местами, то реле, стоящее на 4-м месте было замкнуто принудительно. Замкнул контакты реле, стоящего на 4-м месте, стартер стал работать нормально.
    Т.е. говоря по-иному. Для заведения машины реле №4 должно быть "сработано". Сейчас пока что, принудительно замкнул его контакты.
    Вопрос, что такое все же реле №4, что оно отключает стартер????
  19. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Re: Ответ: реле стеклоочистителя на ауди 100 45 91-94
    Поставил себе в выходные вот такое: Реле стеклоочистителя 2108 411.3777 блок н/о с рег.паузы Астро
    http://avtopasker.ru/goods/18681.htm
    Подходит один в одиню Цена 170р. работает отлично! Пауза регулируется!
  20. Ласточка
    Ласточка Новичок
    23 авг 2011
    8
    А6/ 3л. 2003г
    реле ???????
    Подскажите описание 8 реле под рулевой колонкой Ауди 100, 45 кузов. Где какое?:help:
