Проблема со стартером (С4)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimmo, 21 сен 2011.
  1. Dimmo
    Dimmo Новичок
    21 сен 2011
    С4 2.3 91г.
    Всем доброго дня.
    Помогите пожалуйста, такая проблема. Audi 100/C4, двигатель 2.3. 2 года никаких проблем до вчерашнего дня. Вчера пол дня мотался, все было нормально, потом подъехал к дому, глушу машину, а стартер продолжает работать сам по себе, даже когда ключ зажигания вытащен, вставляю ключ, завожу машину, завелась, но стартер так-же продолжает крутить. Я конечно сразу на ближайшую стоянку, откинул аккумулятор. Пока доехал немного начало пахнуть подгорелым, ну то понятно. Подключаю аккумулятор, стартер дальше маслает, даже без ключа, вставляю ключ, завожу, пока заводится, значит стартер пока не умер. Ну вообщем пока отбросил питание, что делать, помогите, с чего начать. :confused:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.286
    втягивающее проверять - менять.
    бендикс из зацепления вышел, а пятаки остались замкнутыми.
  3. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    блин а у меня с точностью до наоборот. Вчера всё нормально было. приехал домой. Заглушил. Сегодня утром сел заводить и стартер не крутит.
    Придется вытаскивать и смотреть контактные пластины. При включении старера слышен щелчок втягивающего но стартер молчит.
  4. Onore
    Onore Участник форума
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    Полагаю есть два варианта решения вопроса:
    1. Проверить контакты ЗЗ в положении "стартер"
    2. Обгорели, окислились "пятаки" на "пушке"
    ЗЫ: Рановато (ИМХО) отказал стартер, авто то не такой уж укатанный по возрасту...:for_driving:
  5. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Как проверить контакты 33 ??? и что такое "пятаки" на "пушке"
  6. Dimmo
    Dimmo Новичок
    21 сен 2011
    С4 2.3 91г.
    Спасибо за ответ, буду тогда снимать стартер, проверять втягивающее. Надеюсь это единственно возможная причина. Поищу информацию пока, как это все разбирается.
  7. Onore
    12 янв 2010
    249
    Ауди-80 РМ- 1,8
    1. Включить зажигание
    1.1. Аккуратно снять клему с пушки (не касаясь клемкой деталей авто - тонкий проводник) и к нему подключить лампочку 12 вольт, массу взять с блока двигателя или любой детали корпуса авто. Если дампа загорится - то ЗЗ в порядке, если нет - проблема в контактах замка зажигания- ЗЗ.
    2. Пятаки - это контактная "группа", расположенная внутри пушки.
    2.1. Клему "+" акк-ра снять.
    Гайку на "13" стартера открутить (к ней идёт силовой провод от акк-ра).
    Снимаем стартер.
    При снятом стартере, пушка разбирается путём выкручивания трёх винтов отверткой под "крест". Под крышкой пятаки.
    Зачистить собрать в обратном порядке. Можно проверить работу стартера прямым подключением в акк-ру -работать АККУРАТНО!!!
  8. ded77
    ded77 Новичок
    17 июл 2008
    50
    ауди100/2.4d 93г.
    Сымай стартер выкинь втягующее да новое ставь любое по геометрии подходящее и фусе -там делов на час полтора но яма нужна
  9. ded77
    ded77 Новичок
    17 июл 2008
    50
    ауди100/2.4d 93г.
    Скрудж Ты сам уже ответил на свой вопрос-слышен счелчек знач втягуущее сработало но недотянуло до контактов -у тя слабый сигнал пришел к втягующему короче в замке проблема ну ты не первый я Это пережил. Поставь промежуточное реле и будет те щастье
