Кто виноват? Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DmitryZ, 15 сен 2011.
  1. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Спасибо всем ответившим! Прав был BlindHorse. Перепроверил искру за диагностом, который её видел, её реально нет!!! Получается я из-за этого нехорошего человека зря менял бензонасос и потерял три дня...
    Где теперь искать искру???
    Как проверить катушки?
    На каких проводах посмотреть приходит ли на катушки напряжение?
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    проверь провода и контакты датчика холла и разъемы датчика коленвала. по компу ошибок нет?
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.107
    Кемеровская обл.
    Откуда этот бред? Сами придумали?
    Правильно, искать в направлении датчика Холла и датчика положения коленвала.
  4. Тихоныч
    Тихоныч Новичок
    17 сен 2009
    86
    Ниссан Теана 2007г
    На 1-ом выводе пятиконтактного разъема выходного каскада зажигания, при включении зажигания должно быть 12 вольт, а на 2-ом выводе постоянная масса. Предохранитель № 32 слева на панели.
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.107
    Кемеровская обл.
    Это все написано про A6(4В С5) 2,4 97г.?
  6. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Сегодня целый день придется на работе просидеть. Датчики придется проверять вечером. Только где датчики хола я знаю и как проверить (хотя бы приблизительно) нашел, а вот где датчик коленвала стоит и как его проверить чего-то не нахожу.
    Ошибок, по уверению того "диагноста", который увидел искру, нет. Но сегодня вечером постараюсь перепроверить.
    Вообще получилось, что после сборки я забыл одеть разъем на датчик холла, который на левой голове. Когда не завелась, все провери и одел. А она все равно не заводится. Эта ошибка при диагностике высветилась. Её стёрли - вроде больше не появлялась (опять по словам ...)
    А разъём на катушки приходит, по-моему, более чем 5-ти контактный. У меня блок из трех катушек вместе (двигатель ALF).
    В общем, пока подскажите по возможности где искать датчик положения КВ и как его проверить подручными средствами. (Если ВАГКОМ не покажет ошибок)
  7. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Про датчик коленвала все скромно молчат, поэтому пока проверил только датчики холла и вход на катушках.
    Датчики холла напряжение приходит. При подсоединении светодиода к центральному проводу и массе он горит (или не горит, в зависимости от того как подключен)
    На катушки плюс и минус приходят (два крайних контакта). При попытке завести, если диод подключить между выходом на отдельную катушку (3-4-5) контакты и на минус, блымает один раз и все. Разъем пятиконтактный.
    Какие могут быть выводы?
  8. a4 1.8t
    a4 1.8t Участник форума
    14 мар 2011
    131
    A100 45 2.8Q МКПП
    может коммутатор?
  9. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Коммутат - это катушки?
    Если да, то как их нормально проверить.
  10. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    На снимке второй слева серого цвета - это разъем датчика КВ?
    http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=234918&d=1316260423
    Это за левой головкой на щите передка. Рукой нащупал этот датчик (судя по изображению в книге он один прикручивается в левой части МКПП одним болтом). Провод от него идет к этому разъему.
    При включении зажигания ни на одном из контактов этого разъема нет плюса...
    Так и должно быть?
    Или я не то проверил?
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Буквы двигателя напиши
  12. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    ALF
    где-то писал...
  13. Creative
    Creative Живу я здесь
    1 апр 2009
    1.517
    VW Touareg
    а сигналки нештатной нет? есл нет,то смотри датчик КВ... иммобалайзер ключ видит? а вообще подцепляй ваг и смотри... на потерю искры полюбас кинет какую-нибудь ошибку...
  14. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Сигнеалка есть старинная... Человек, увидел искру, говорит, что напряжения там и не должно быть... Я ничего не понимаю
  15. Creative
    1 апр 2009
    1.517
    VW Touareg
    где увидел? где напряжения не должно быть? по конкретней!
  16. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Увидел на свече. И теперь недоумевает: "Как нету?"
    Я после замены бензонасоса, приговоренного им, проверил - искры нет.
    Сейчас получается, что при включенном зажигании на датчик оборотов двигателя напряжение не подается. Отсутствует плюс на любом из контактов от блока на сером разъеме, который на фото (см. ссылку). Он утверждает ,что так и должно быть
  17. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    #37 AlexV, 17 сен 2011
    Да. Так и должно быть.
    На снятой фишке на обоих концах датчика (1 и 2 нога) будет +2.5B (напряжение смещения входа ЭБУ) относительно массы. На третьем - жестокий ноль, так как напрямую полключен к массе.
    Да и проверить его проще простого. Если датчик работает, при кручении стартером стрелка тахометра должна реагировать...
  18. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Если у меня на фишке везде ноль, то во время кручения стартером тахометр разве будет показывать?
    Под фишкой я понимаю ту часть разъема, которая от ЭБУ. Я разъединил разъем и с помощью светодиода подключал каждый из его контактов (фишки от ЭБУ) к минусу - он не загорелся ни разу. Если подключать наоборот, то горит на каждом контакте. Получается на всех контактах есть масса?
  19. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.447
    Audi A4/B6 2.0
    Может ЭБУ полетела?
  20. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Возможно. Но сначала надо проверить сам датчик как-то...
