вентиляция картерных газов....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем URAS, 16 мар 2009.
  1. InKoR58
    InKoR58 Bad e-mail
    20 авг 2011
    10
    А4/В51.8Т 99г.ANB
    Спасибо большое! Все таки я так понимаю без снятия колектора не обойтись:(
  2. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    #202 АндрюхXа, 8 сен 2011
    Можно всё поменять ничего не снимая:nod:
  3. lenin113
    lenin113 Участник форума
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Мотор AVJ , проблема в том что ООООЧЕНЬ много масло уходит)) литр на 1000 а то и меньше. На холостых то дымит то не дымит, при скачке оборотов выплевывает дым, ну и плюс постоянный запах горелого масла. Масло лью 5-50 Мобил 1. В интеркуллере масло , компрессия 13 очей ровно на всех горшках. В сервисе сказали менять турбу. Но я задумался над ВКГ. Скажите пожалуйста как можно проверить ее исправность? на заведенной машине открыть заливную крышку масла и оттуда не должно быть газов?
  4. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    на сервисе правильно сказали, если много масла в турбопроводе, это турбина
  5. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    #205 lenin113, 15 сен 2011
    Я тоже склоняюсь к этому но тут люди с такими же симптомами чистили ВКГ и им помогало, а я доверяю нашему сообществу) как можно ВКГ диагностировать не разбирая ее?
    Сейчас снял крышку заливания масла, дыма оттуда нет , но газы выходят без цвета. Так и должно быть?
  6. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    я тоже надеялся на это, заменил всю ВКГ, жор масла продолжается, турба течет.
    Крышка маслозаливная на холостых прыгает, если поддать оборотов не прыгает.
    Теперь буду менять турбину.
  7. Мульт
    Мульт Участник форума
    17 июн 2011
    112
    Q5 3.0 TDI
    +1
    Всё то же самое! Начал с замены ВКГ (всё равно все клапаны не пойми как работали) - масло всё равно поедает вёдрами. Пока не стал ничего делать, доливаю масло, езжу. Турба новая +- 20К стоит + замена.
    Лично я диагностировался и ремонтировался у одного форумчанина - отличный мастер, всё расскажет/покажет, заменит и опресует. Он же и номера деталюх всегда подсказывает =))
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Не хотел менять турбину, пока не нашел её за 13000:rock:
  9. Букс
    Букс Участник форума
    23 май 2010
    265
    Аudi A6 1.8Т `01г. AWT. Мультитроник.
    Я вот поменял турбу! Сальники клапанов/распр.валов. Жор масла ушел с литра на 1000 км, теперь до литра на две тыщи км!
    Мало всё равно в патрубке на выходе интеркуллера есть (немного)... Разобрал вроде всю ВКГ. Металл вычистил (ВААПЩЕ забит наглухо был), резиновое всё поменял. А из маслозаливной горловины, один пёс, сизый дымок прёт(....Компрессия, говорят, чуть более 11.... Чё ей, родной надобна????
  10. Мульт
    17 июн 2011
    112
    Q5 3.0 TDI
    =)) Делись "рыбными" местами! Где нашёл-то? Она новая была? Тоже так хочу! =))
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    ****юлей))
    тебе осталось последнее, кольца поршневые... если двигатель без подтёков
    судя по аудюшным мануалам, чуть меньше литра на 2000 км для турбы это еще неплохо
  12. lenin113
    16 авг 2011
    128
    А4/В8 1.8Т 10 г.
    Сколько может уходить масла изза неисправной системы вкг ? И как масло попадает витоге во впуск???
  13. GariG
    GariG Новичок
    13 окт 2011
    8
    A4/B6 1.8T 04г.
    Подскажите пожалуйста.
    Когда на холостых вытаскиваешь щуп,а его обратно засасывает и двигатель начинает колбасить это норм?или что то с ВКГ?
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.755
    Латвия
    Вскрытие и замена колец...
  15. sepog
    sepog Участник форума
    9 окт 2009
    194
    Саратовская обл.
    RangeRover Sport
    подскажите какие шансы что у меня редукционный клапан не работает? BFB 2005г.в. пробег 120 тыс. и стоит ли уже чистить что-то?
  16. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    И так, ребята, поменял я турбину, теперь машина масло не жрёт и моща попёрла))
  17. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    Клапан системы вентиляции картера под номером 20 как его проверить?он должен продуваться в одну сторону?
  18. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.637
    а4 в6 TQ 6ст
    а на АМВ есть номера комплекта ,
    и расскажите каковы симптомы забитой вкг
  19. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.637
    а4 в6 TQ 6ст
    ребят а кроме как \открутить крышку пляшет газануть притягивает\ есть способ проверить вкг ,просто у меня всё так но машина ест много масла и дымит,мотор после кап ремонта,турба новая
  20. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.637
    а4 в6 TQ 6ст
    кстати когда паркуешся или разворачиваешся тоесть много раз газуешь и бросаешь газ в салоне пахнет тухлыми яйцами а кат вырезан
