Генератор Ауди-100 1990 г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Morgunov, 30 авг 2011.
  1. Morgunov
    Morgunov Новичок
    24 июл 2011
    28
    audi-100 2.3 1990
    У меня Ауди-100 с двиг.NF с климатом. Генератор БОШ 14в на90 ампер. Заменил подшипники,токосемные кольца и регулятор напряжения(стоял РУВИЛЬ поставил МОНАРК).Также заменил аккумулятор на 73 или 74 ампер\часа(старый был такой же емкости,но исчерпа свой ресурс).При езде с вкл.ближним и,или дальним светом и климатом стрелка на приборке очень быстро уходит с 12,5 в на 11,5(или около того).На старом аккум. такого не наблюдалось.Вчем может быть проблема? Или так и должно быть? Может стоит поискать генератор на 110 ампер? Но судя по дате выпуска он стоит с рождения(так сказать).Буду блпгодарен за совет и за общение.
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.384
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Для начала померить нормальным вольтметром напряжение на акб, показометр в приборке не сильно показатель. Возможно просто напросто плохой контакт по цепи питания в разъёме приборки.
  3. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Проверь напругу прямо на генераторе, потом на АКБ.
    Если есть разница, надо смотреть проводку, бывает что провод гнилой, нагрузку не держит.
  4. rust-ufa
    rust-ufa Участник форума
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    парни у меня капец!!! я запарился со своей проводкой! возил генератор спецам-сказали что все ок! но как включаешь свет или еще что нибудь то напруга глядя на вольтметр потихоньку уходит к 12,высаживает аккум,а если еще включаю заднюю и еще что нибудь включено,то вообще за 12!!! уже несколько раз прикуривали добрые люди,а то стою как последний лох где нибудь на заправке! поменял провода с гены на аккум,зачистил все массы,жгут багажника весь перепаял-уже давно просился! предохранители все целые,электрики говорят что где-то коротыш сидит или типа того,но никто не берется! регулятор новый! скоро похолодает я вообще встану-свет и печка! подскажите,может где еще какой регулятор,реле есть? и откуда идет тонкий провод на гену???
  5. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Найди амперметр, включи через него АКБ, посмотри ток.
    1. Потребляемый(в режиме покоя, при включеном зажигании, при включении света итп)
    2. Ток зарядки(при запущеном двигателе).
    Не надо менять все подряд, надо итскать причину.
  6. Morgunov
    Morgunov Новичок
    24 июл 2011
    28
    audi-100 2.3 1990
    Спасибо за советы. Я менял потому что пришло время менять. На холостых-зарядный ток 13,6-13,9. При 2000 об.-примерно столько же,если память не изменяет. Акк. с индикатором-показывает что в принципе в акк. заряд и плотность в норме. Но раз в2-3 месяца снимаю акк. на зарядку. Хотя езджу мало-10-12 тыс. в год.Стакими ценами на бенз.
  7. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    да меряли напругу с гены,все в норме! сказали проводку смотри,нормального электрика днем с огнем не найдешь!!! никто не берется! хочу сам разобраться! на холостых 13,8-13,9 но как нагревается стрелка уходит к 12
  8. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Мне электрики сказали что это межвитковое замыкание на роторе,
    при нагревевсе расширяется, и провода в обмотке в какомто месте перемыкают ( от старости лак с проводов облупляется и в этом месте происходит замык)
    у меня такая же шляпа.
    буду ставить от 2110 - на форуме вычитал - люди вроде довольны,
    на разборе брать не хочу - шило на мыло.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Когда стрелка будет падать к 12, ты померий мультимером напряжение на выводах генератора. После измерений, скажу дальше что делать.
  10. GolaN
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Я тоже в теме, а сразу сказать))
    А то своего прибора нет, у товарища есть, но на долго он не даст - казенный, мотатся туда сюда не охота))
  11. Morgunov
    Morgunov Новичок
    24 июл 2011
    28
    audi-100 2.3 1990
    Спасибо за совет.Проверю -отпишусь.
  12. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Китайский мультиметр стоит 200рублей в любом магазине.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А купить в магазе?
    Цэшка китайская рублей 200-300
  14. rust-ufa
    19 янв 2008
    226
    Башкортостан респ.
    a4 b5 atw q
    окей,проверю! но не может же столько жрать задний ход! мне от 10ки не подайдет,товарищ предлогал от100ки на пробу,но там крепления как на 10ке
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А что я могу сразу сказать? Скажу, когда узнаю что ты намерил. А описывать все варианты, извини, мне на это нужно много времени, а с ним напряг.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #16 Vinni58, 1 сен 2011
    имхо акб слишком мощный, не тянет его гена тупо, или у него замыкание банки.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.903
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Генератору пофиг какая АКБ. Мерить нужно а не гадать.
  18. GolaN
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    #18 GolaN, 1 сен 2011
    Согласен - такой прибор в хозяйстве нужен.
    Лехан, завтра замерю - отпишусь
  19. GolaN
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    Лехан - написал тебе в личку, не знаю дошло или нет, продублирую.
    С генератора без нагрузки 13.8
    на приборной панели в салоне - 13.0
    С генератора с нагрузкой 13.6
    на приборной панели в салоне - 12.0
    Движок заметно проседает.
    Ставил рабочий 100% генератор - без изменений.
    Клеммы на аккумуляторе - не греются.
    Дальнейшие действия???
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.903
    Искать хреновую массу.
