При движении на 1 и 2 скорости почему то тарахтит АБС и бывает при нажитии на педаль тормоза срабатывает,хотя резко не нажимал. Что может быть?
на А6С5 любят дурить и сами блоки АБС изза внутренних неисправностей. так что сначала диагностика с проверкой скорости каждого датчика на ходу.
браузер мудрит. простооткрой в новом окне http://www.ltooz.com/ltooz/media/a8frontbrakes/caliper8.jpg
Были неисправны 2 датчика АБС на двух колесах. Замена решила проблему. Повторюсь,диагностика при этом ошибок не показала. Это тем кто с похожим столкнется!
