A6 C6 Отличие пневмоподвесок 1BK и 1BY (Avant и Allroad)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alexx_at, 17 авг 2011.
  1. alexx_at
    alexx_at Новичок
    7 авг 2011
    28
    A6 C6 Avant 06 BMK
    Коллеги, подскажите, если кто знает. Вопрос в следующем:
    Есть A6 C6 Avant 2006 с пневмой, у неё настройки пневмы несколько меньше (4 режима против 5, уровень подъема меньше), чем у Allroad того же поколения. Судя по каталогам, сама подвеска одинаковая (по крайней мере балоны, амортизаторы), отличие предполагаю в софте. Собственно вопрос в том, можно ли каким-либо образом сделать на Avant настройки подвески как на Allroad.
    p.s. Поиском смотрел, но не нашел. Если плохо искал ткните, плиз, носом.
  2. Dimo$
    Dimo$ Участник форума
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    Странно.. а мне говорили, что разная подвеска у них. У меня тоже пневма просто.
  3. Dimo$
    28 июн 2011
    137
    А6/4F3.0Tdi Quatro
    Просто у меня задние амортизаторы навернулись, дык при заказе я у мастеров уточнял. Сказали разные... Трындят?
  4. alexx_at
    alexx_at Новичок
    7 авг 2011
    28
    A6 C6 Avant 06 BMK
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #5 Ratkov, 17 авг 2011
    Простая смена кодировки блока ММИ не поможет.
    Т.к. блоки управления пневмоподвеской на Авант и Алроад разные.
  6. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    кстати пытался сделать в ммi настройки от урода, но только один режим олроад из 5ти горел серым! и на приборке ниче неотображалось...поет вернул обратно.
  7. alexx_at
    alexx_at Новичок
    7 авг 2011
    28
    A6 C6 Avant 06 BMK
    Все оказалось достаточно просто - нужно менять блок управления пневмоподвеской на блок от Allroad'а, после чего сделать адаптацию и все. (Блок брал БУ на ebay.de, номер 4F0910553A, у меня вышло 137 EUR с доставкой, замена занимает 5-10 минут)
  8. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Так у тебя заработали все 5 режимов? На сколько выше лифт? На дисплее комбинации приборов режимы отображаются?
    На сколько выше режим allroad относительно comfort? и при какой скорости он отключается?
  9. alexx_at
    alexx_at Новичок
    7 авг 2011
    28
    A6 C6 Avant 06 BMK
    Да, заработали все режимы, все отображается как в Allroad.
    По поводу высоты получается следующее:
    Было (в мм, если за 0 взять уровень Comfort):
    Dynamic Auto Comfort Lift
    -15 0(-15 после 120) 0 +15
    Стало (по документации):
    Dynamic Auto Comfort Allroad Lift
    -15 0(-15 после 120) 0 +35 +50
    Если мерить относительно центра ступицы колеса до арки крыла (замерял при адаптации, в мм. Пример по одному колесу):
    Dynamic: 366; Comfort: 378; Allroad: 420; Lift: 430.
    Александр73-999 нравится это.
  10. bigvrn
    bigvrn Участник форума
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Прикольно. А у меня седан с пневмоподвеской, на нем такое тоже осуществить можно?
  11. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    А в седане полно ценная пневма... Или только задняя ось
  12. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Полноценная
  13. alexx_at
    alexx_at Новичок
    7 авг 2011
    28
    A6 C6 Avant 06 BMK
    Про пневму на седанах, к сожалению, не знаю.
  14. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Извени за мою дотошность...
    1. Теперь у тебя отображается все как на фото (в том числе на дисплее комбинации приборов и дисплее ММИ с закрашенными прямоугольниками...)?[​IMG]
    2. Кроме адаптации подвески в срытном меню или ваг-комом что ниб. прописывал?
    3. Какая максимальная скорость в режиме алроад и лифт?
  15. alexx_at
    alexx_at Новичок
    7 авг 2011
    28
    A6 C6 Avant 06 BMK
    1. В MMI как на фото, на комбинации приборов не показывается (возможно зависит от версии приборки, года).
    2. Делал только адаптацию, соответственно, через vag-com. Больше нигде ничего не прописывал.
    3. Allroad - 80, Lift - 30 или 40, при превышении скорости автоматически опускается на уровень ниже.
  16. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    еще у олроуда другой ресивер - 4F0616203C . объем 5.6л вместо 4.2л
  17. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    742
    audi a6 4f 3.0td
    Это важно... За счет увеличения пределов требуется больше воздуха... Надо аккуратно... Шоб компрессор не убить
  18. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Как разобраться в обозначении блоков управления пневмой?
    Хочу себе поставить от олроуда, но в поиске выдает блоки с разными буквами A, B, C, есть вообще без букв... Впереди зима , дороги часто в сильных наледях, эти несколько сантиметров могут спасти бампер
  19. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    У тебя какого года машина и какой блок стоит ?
  20. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Был без букв в конце, купил с буквой А в конце, заменил перекодировать, провел адаптацию. Теперь отображается в мми как у олроуда.
