Течет масло из под ГБЦ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kostya_a4, 24 июл 2011.
  1. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    #1 kostya_a4, 24 июл 2011
    закрыто
  2. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    А не маловат момент?
    у меня на 80-ке вот так:
    затяните болты в три приема в следующем порядке (двигатель холодный):
    – затяните болты в установленной последовательности с моментом 40 Н.м.;
    – затяните болты в установленной последовательности с моментом 60 Н.м.;
    – одним движением доверните на 180°;
    допускается выполнять доворот в два приема по 90°
    т.е. больше 6кг ( при откручивании у меня было 13кг)
    и измерьте в нескольких направлениях отколнение (вдоль +крест накрест вроде + поперек котлов)
    допустимое отклонение от плоскости 0,1 мм
    Щас Гуру прийдут, может поправят.
  3. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Спасибо большое! Просто эти моменты затяжек были написаны на упаковке прокладки гбц, поэтому страшно дальше тянуть!
  4. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Есть еще кто нибудь кто менял прокладку ГБЦ?
  5. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    Извиняюсь, нашел ваши моменты
    Болты крепления головки цилиндров
    Двигатель 1.6, 1.8, 2.0 и 3.0 л
    1 приём
    20 ​
    2 приём
    40 ​
    3 приём
    на угол 90° ​
    4 приём
    на угол 90° ​
    все правильно вы делали
  6. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    спасибо! значит все таки наверное во всем виновата кривизна головки! других вариантов не вижу, надо на фрезу ее!
  7. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    У меня на B5 другие моменты, они наверное могут отличаться для каждой головки)))
