Всем привет! Срочно встал вопрос замены ремня ГРМ на ALG планирую передвигаться на данном авто 50-70 тыс не более. на данный момент пробег 250 тыс км Что нужно сразу купить для замены при смене ГРМ и роликов? Нужно ли обязательно менять термостат и помпу? Нужно ли менять гидронатяжители или прокладки под ними? Не хочу загнать в сервис а потом неделю ждать запчасти Спасибо!
По поводу натяжителей не знаю, помпу и термотат я бы на твоем месте поменял. Потому что я с термосом лоханулся и пришлось потом ещё раз туда лезть)
У меня с ним проблем не было, стоит он не дорого, боюсь как бы хуже не было, не нарваться бы на брак, но наверное попробую сменить. Короче стандартно ГРМ ремень ролики, термостат помпа
Да, все верно. Я себе оригинальный термос поставил, он стоил тогда 1000 р. Только если сам менять будешь, то площадку, которой закрываеться термостат очень хорошо зачисть и обезжирь пед тем как на герметик сажать. У меня из под неё антифриз потек после сборки) Поэтому я за выходные два раза морду разбирал))
Ну вообще нужна, но я без неё менял. Выставляешь коленвал по метке (она на пластиковой крышке, которая за роликом коленвала) и насечка на самом ролике. Звездочки распредвалов будут примерно параллельно (это мертвая точка распредвалов). Их НЕ откручиваешь! Ну и всё, опускаешь гидронатяжитель и снимаешь ремень. У меня в таком виде распредвалы не проварачивались) Ещё приложи какю-нибудь планочку к болтам, которые держат звездочки распредвалов и запомни насколько они смещены относительно параллели, что бы потом не ошибиться при одевании ремня (там на зубчик можно ошибиться). И после всех процедур, при одетом ремне проверни ключом коленвал, что бы распред валы сделали полный оборот что бы убедиться что поршни с клапанами не встретятся)) Я так делал!
При каком пробеге была предыдущая замена ГРМ, какие зап. части менялись и какого производителя ставились? В крайнем случае можно визуально определить состояние привода ГРМ и примерный срок службы. П.С. Просто так ремень не рвётся, для этого нужны определённые условия. Которые можно легко контролировать, зная о них. Исходя из этого вполне возможно, что ещё 50 тыс. км. проехать не проблема.
все таки советую менять ремень с откручиванием звездочек.помпа меняется обязательно,так же советую поменять демпфер натяжного ролика.
Первый год владею авто пробег не большой, до меня кто и что менял не знаю, очень боюсь но ездить надо, уже дело встало с заказом. На данный момент заказывать собрался следующее: 078109119H - ремень ГРМ - аналог contitech 078109244H - ролик обводной - аналог Ina 078109243R - ролик натяжной - аналог Ina 078109479E - виброгаситель - аналог Термостат помпа Что-нибудь забыл?
078 198 119 - комплект ГРМ без натяжителя, 078 198 479 - комплект ГРМ с натяжителем, 078 121 006 - насос системы охлаждения, 078 121 113 F - термостат, N 901 368 02 - резиновое уплотнение крышки термостата. А также антифриз G12+.
Опа, а я с герметиком там куралесил! Кстати у двух друзей на таких же машинах не было этой проклвдки, как и у меня, странно) А по поводу INA хз. У меня ремень стоит Бош, все остальное оригинальное. Товарищи ставили, SKF, Febi. И всё хорошо)
