Потенциометр
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем вовуся, 15 июн 2011.
  1. вовуся
    вовуся Участник форума
    17 янв 2007
    169
    Audi А-6 2.8 ААН 96г.в.
    Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста можно ли поменять Потенциометр дросельной заслонки, и как это сделать, как его потом выставить обратно в нужное положение???? Проблема такая, у машинки на холостом ходу гуляют обороты,тоесть газует сама. То повысит обороты до 900об.мин и держит примерно минуту, потом опустит примерно до 700-680об.мин.и так же держит минуту. когда обороты повышаются, двигатель начинает подтраивать, когда понижаются работает как часики.Пробовал отключать различные датчика и вот только после того как отключил потенциометр машинка начала работать как часы, подключил датчик обратно началась та же проблема. Машинка А-6 45-м 1996г.в 2.8 ААН
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    такой способ локализации неисправности не прокатит в данном случае. только деньги на ветер. обратитеь к диагностам
  3. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Обращался, говорят что всё ок.
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #4 Zerg()()()(), 15 июн 2011
    вас обманули, это были шарлатаны)
    ошибки то должны были прочесть.
    вагкомом параметры датчика можно посмотреть преждже чем приговаривать его от фонаря
    обратись к соклубникам кто ближе, в резиновой это легко
    вот карта
  5. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Я честно говоря уже не знаю на что думать, все остальные датчики поменяны на новые, остались не тронуты только потенциометр и датчик холостого хода. все остальные датчики новые.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    :smile42:
    бюджетный ремонт однако. РХХ надо было проверить в первую очередь.
    а ДПДЗ простым потенциометром можно проверить, если нет вагкома, а его лучше иметь, чем не иметь.
  7. вовуся
    17 янв 2007
    169
    Ваг ком есть , ьока ошибок ни каких не выдаёт.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #8 Zerg()()()(), 15 июн 2011
    не мудрено, там пока не оборвется провод ничо не напишет. а дурение датчика или тем более регулятора хх не воспринимается как ошибка.
    ты не одинок - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5361516#post5361516
