Всем здрасти. появилась проблема с Ксеноном. стала выключатся ЛЕВАЯ лампочка. на выходных поменял лампочки местами и стала выключатся ПРАВАЯ лампочка. если перезапустить свет то зажигаются обе, но через какоето время опять отрубется. что менять ? лампочки или блоки. просто есть необнозначные ответы.
Если после смены ламп местами проблема перешла с одного места на другую, скорее на 90% что дело в лампе
Да про обычный я не говорю, про штатную лампу У меня Hella родная, мне кажется где-то видел по 3500. Слушай. а на родные Hella блоки можно купить китайскую лампу?
читаю и улыбаюсь. точь в точь то же самое. и лампочка левая, фара в смысле левая, лампочка нормальная ;-) выключается через 2 мин. примерно. отдал сегодня на сервис, чтобы посмотрели. потом скажу лампочка или блок. удачи! не любитель я этого ксенона, мне обычный свет вполне подходит.
Сто процентов лампа, у меня такое тоже было и в ближнике и в туманках. Причем лампы рекомендую менять обе, потому как если одну поменяешь цвет немного может отличаться. А по поводу ламп я в руси покупал лампы за 420 р. комплект это H1 и H3. Помоему там и D2S и D2R в такую же цену, естественно китай, работают примерно год или у меня тысяч 35-40 с постоянно включенными лампами.
цвет может при замене отличаться. с течением времени изменяется спектральный диапазон ксенона. поменяли лампочку с блоком поджига. правда меняли блок поджига на самом деле или нет не знаю, поскольку работы сделали по гарантии. показал в фарах песок, просил устранить (на самом деле это не песок). продули. на фарах внутри налет такой дымчатый, просил устранить. не стали делать. думаю, что много возни по времени со сборкой-разборкой, не выгодно им в это втягиваться. сделали фотку, отправили в представительство. они скажут делать по гарантии или нет. по-правде, это бред конечно. ну есть там налет или нет его? но вот когда лампочки не горят и не мигают - это уже может быть не безопасно, в темноте например. сами знаете как бесят газели без работающих стоп огней. да и не только газели. напридумывали ксенонов разных. нафиг они мне нужны...лучше бы надежность автомобиля подняли. но тогда ремонтировать меньше придется, тоже не выгодно. удачи.
