А4 В6 1,8 АМВ TQ 2003 перестала заводиться
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Casad, 26 май 2011.
  1. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Добрый день. Прошу помощи соклубников. Машина перестала заводиться, вернее глохнет- кручу стартер, заводиться на 1200 оборотов, работает секунду-две,и глохнет.Поломке предшествовали два события. Первое, в предверии замены сцепления и ремня ГРМ, мылся двигатель, после мойки машина сутки не эксплуатировалась. АКБ и катушки снималсиь,
    ГБЦ в месте где находяться свечные колодцы закрывался полиэтиленом.
    Второе:пришел шнурок ВАГ КОМ. Забрал машину с мойки доехал домой без вопрросов.Решил посмотреть наличие ошибок.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57 ,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 AF
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016701
    Код Сервиса: WSC 63351
    5 Найдены неисправности:
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 H
    Компонент: ABS/ESP allrad 2328
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 K
    Компонент: A4 Klimaautomat 1116
    Кодирование: 00000
    3 Найдены неисправности:
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодирование: 00003
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодирование: 00041
    Кодов не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 L
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36
    Кодирование: 03100
    Код Сервиса: WSC 00006
    WAULC68E63A246201 AUZ6Z0B0339461
    2 Найдены неисправности:
    01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
    01176 - Ключ
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 BB
    Компонент: Komfortgerбt T7B 1311
    Кодирование: 11788
    11 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    80-10 - в однопроводном режиме - Спорадическая
    01031 - Клавиша блокировки центрального замка на стороне водителя, отпирание
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 F
    Компонент: symphony II NP2 0051
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 08221
    1 Неисправности:
    00878 - Соединение с передними левыми динамиками
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Стер ошибки, скан
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Кодирование: 04275
    1 Неисправности:
    35-00 - -
    Кодирование: 00000
    Кодирование: 00003
    Кодов не найдено.
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 655 C
    Компонент: Airbag 8.4EP 2000
    Кодирование: 0010607
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 00041
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 03100
    Кодов не найдено.
    Кодирование: 11788
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00956 - Ключ 2
    35-10 - - - Спорадическая
    80-00 - в однопроводном режиме
    Кодирование: 01001
    1 Неисправности:
    36-00 - обрыв цепи
    Полазил по программе поблочно, ни где ни каких изменений не вносил.
    ЗАпустил VAG Scope, Проехал метров 50, остановился, заглушил машину.Перекур.
    Потм началось. Раза с 3-4го двигатель запустился, поехал обратно задним ходом, в задней части машины появился
    посторонний звук, доехал до места, заглушил авто. Подождал,завелся- звук пропал. После этого машина перешла в режим описаный в начале поста.
    Да , был еще лог где помимо всего прочего появился датчик G28, неправдоподобный сигнал, но он не сохрнился.
    На данный момент дополнительно ошибок не считываеться.
    Вопрос извечный - с чего начать, и следствием чего явилась поломка- мойки , или все же что то в ВАГе набедокурил.
    Авто в профиле.
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    На счет мойки, эт не мойка. Я свой мотор каждую четвертую мойку мою. Ни чё не снимаю и не закрываю, все норм.
    Посмотри вот здесь
    Проверь коммутации(все что снималось и отсоединялось), метки ГРМ(если менялся ремень), заряд аккумулятора(практически все что связано с напряжением на кл 30 эт акум)
  3. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Вот на что стоит обратить внимание .
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    так ошибка ушла, но очень похоже на иммо,
    еше звук в задней части мог быть от БН сдыхающего
    к ТС - а бенза в баке то есть?
  5. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Бензин есть , но на донышке, сама машина на его недостачу не ругается, хотя надо отметить что последний раз машина ехала на небольшом спуске, возможно БН хапнул воздуха.
    Вагнулся:
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал,
    Р0321 - 008 - Неправдоподобный сигнал
    Готовность: 0110 1100
    Склоняюсь к тому что все из за датчика оборотов.
    Что означает последняя строка?
  6. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Вагнулся,
    в 17 блоке ошибка ключа не повторяется.
  7. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    все равно синхру с моторным проверь. похоже иммо ключ принимает а моторному не отдает. и проверь давление бензы, или если нет манометра хоть в обратку продавливает? лить должно не тоненькой струйкой с спичку а нормально
  8. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #8 Casad, 27 май 2011
    Как проверить синхронизацию с моторным?
    Вопрос с G28 снимается, проверку делал при выключенном двигателе..
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в адаптацию 00 канал считать - сохранить и выкл зажигание дать отстояться минут 5
  10. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Для особо одаренных можно поподробней, адаптацию выбирать в каком адресе? 17 или 01? Сохранить то же что считывалось?
  11. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    Смешно :D
    Это иммо 3!!!!
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ну и что? если такой смешливый, напиши как правильно. Или сам не знаешь;-)?
    я всеже склоняюсь к версии с БН.
  13. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    в иммо3 синхра с вводом логина, сама по себе не слетает, в этой машине проблемм с иммо нет
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    конкретно в этой(что ошибок по иммо нет это и так ясно)? или иммо 3 хочешь сказать не слетает вообще?))))
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    если не лезть шаловливыми ручонками, то не слетает
  16. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Я думаю все же дело в G28, просто так по нему ошибка не появится, была похожая ситуация у друга как раз из за этого датчика, мотор при заводе подхватывал и тут же глох.
  17. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Добрый день. Замечена еще такая особенность, машина отстоиться минут 5-10 , кручу стартер, бодренько заводиться пару сек. работает и глохнет, если повторить секунд через 15, заводиться не так охотно, на 3-й 4-й раз может вообще не завестись...
  18. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    В инструкции к ВАГ КОМУ пишеться ,что если машина опрашиваеться на выключенном двигателе, на ошибку по G28 внимания не обращать.
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не понятно что мешает подачу топлива проверить:shock:
  20. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Завтра смогу посмотреть подачу топлива.
