Поясничная регулировка спинки Audi 80, B3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем S.P.Q.R, 10 май 2011.
  1. S.P.Q.R
    S.P.Q.R Новичок
    18 май 2010
    24
    Audi80,1988,1.8 RU
    #1 S.P.Q.R, 10 май 2011
    Подскажите, если кто сталкивался... как на сиденье рекаро (родное для 80В3) регулировать поясничный подпор?
    Он есть - 100%, т.к. спинка не является монолитной, однако, крутилка на спинке есть только регулирующая положение самой спинки относительно сидения...
    Облазил всё сиденье, но ничего больше не нашел...
    Кто сталкивался с таким моментом - помогите...
    Сиденье - механика (по крайнйе мере, разъемов из-под него я не нашел)
      106,4 КБ
  2. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    ссылка не работает
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Нет крутилки-нет подпорки. Может, не Рекаро, а "Рекаро"?
  4. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    у меня например есть крутилка в крутилке, и сидухи от сотки, но вот только понту от вращения внутренней крутилки нету
  5. S.P.Q.R
    S.P.Q.R Новичок
    18 май 2010
    24
    Audi80,1988,1.8 RU
    Прикрепил изображение.
    Крутилки в крутилке нет... но как вижно по фото поясничный подпор есть, ибо центральная часть спинки "отдельна" от боков и верхушки
  6. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    изображения нету, у меня старые такие сидухи были, где середина отдельно, небыло там ни какой регулировки я их полностью разбирал
  7. S.P.Q.R
    S.P.Q.R Новичок
    18 май 2010
    24
    Audi80,1988,1.8 RU
    unicom
    хммм.... странно-странно... а смысл тогда отдельно её делать? дороже же получается...
  8. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    за то удобнее, у этих сидух поддержка ног с боков другая, более удобная, но когда им по 20-25 лет там уже хлам, по этому я их поменял
    зы: вото выложи я посмотрю чё у тя за сиденье
  9. S.P.Q.R
    S.P.Q.R Новичок
    18 май 2010
    24
    Audi80,1988,1.8 RU
    unicom
    там водительское сиденье подраздолбано "немного"...
    отсутствует паролон с левой стороны сидушки напрочь - только арматура.. думаю как исправить..
    и еще - это рекаро или же нет? и есть ли вообще на В3 кузов рекаро и как оно выглядит?
    зыыы фото уже же лежит...
  10. KIRSAN
    KIRSAN Завсегдатай
    27 янв 2007
    951
    Passat 1.8 ADR
    А где вы видите поясничный подпор? Там просто форма спинки такая и усе. Как тут сказали, нет крутилки нет и регулировки.
  11. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.709
    Audi B4 NG 94
    Поясничный подпор регулируется именно крутилкой (ручкой как на кухонной плите:)) которая находится внутри круглой крутилки! Если круглая ручка гладкая и ровная то регулировки нет, а просто такая форма сидений. У меня на одной машине подпор регулируется, а на другой нет, а форма сидушек одинаковая!
    Если что, не переживай! Под поясницу внутрь сидушки можно подушечку подложить! )))
