я дико извеняюсь. это в книжке написано 1-4-3-2 у меня стоит 1-3-4-2. не правильно написал. вот хз почему троит и почему заработала. может прожевал ту куйню которая в двигатель попала и теперь клапана загнуты.
считаю -1-ый напротив фишки троблера( на другой стороне), патом по часовой. как то так вроде. ____(3) (1 ) о (4) = ____(2) завтра перепроверю. насчет снятия да, все буду делать, до гаража, хотя уже думаю снять прям во дворе и домой голову затащить.
http://www.youtube.com/watch?v=TCzp_9bEI8Y http://www.youtube.com/watch?v=aJTqK7856jc вот как работает тарахтелка. она не глохнет, жутко трясет. заглушил сам извеняюсь за голосовое сопровождение =) не стал скачивать редактор ради вырезки пары секунд
Совершенно верно! А голову снимай точно и смотри что с клапанами. звук мотора впечатляет, без оперативного вмешательства не обойтись!
вопрос, какие болты посоветуете? VAG Болт крепления головки блока цилиндров 127,44р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула SWAG Болт ГБЦ 25,49р. Febi Болт головки блока 26,94р. SWAG Болт ГБЦ 27,23р. Ossca Болт ГБЦ 29,54р. Meyle Болт 36,78р. Meyle Болт 37,94р. Corteco Болт ГБЦ 748,71р. Ae 1 830,79р. Комплекты, состоящие из запрошенных артикулов Corteco Комплект болтов для ГБЦ 165,38р. Corteco Комплект болтов для ГБЦ 167,70р. Goetze Комплект болтов головки блока цилиндров 297,75р. Payen Комплект болтов головки блока цилиндров 340,90р. Payen Комплект болтов головки блока цилиндров 374,21р. Glaser Комплект болтов для ГБЦ 521,92р. Goetze Болт головки блока цилиндров 784,62р. Goetze Болт головки блока цилиндров 1 018,94р. Corteco Комплект болтов для ГБЦ 1 081,79р. Прокадки фирмы Erling? а колпачки мс ?
я имел ввиду МаслоСъемные просто фирм оч много. перечислю VAG 0 * * * 5 Колпачок маслосъемный 71 1 1 115,28р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Febi 0 * * * 5 Колпачок маслосъемный 70 1 1 8,69р. Febi 0 * * * 5 Колпачок маслосъемный 335 1 2 8,69р. Febi 0 * * * 5 Колпачок маслосъемный 60 1 1 8,69р. Febi 0 * * * 5 Колпачок маслосъемный 918 1 0 9,27р. SWAG 3 * * * 1 Колпачок маслосъемный 393 1 0 9,27р. Febi 0 * * * 5 Колпачок маслосъемный 300 8 1 9,85р. Jp Group 1 * * * 7 Колпачок маслосъемный 61 1 0 10,14р. Hans Pries 1 * * * 5 Колпачок маслосъёмный 773 1 2 11,30р. Elring 5 * * * 0 Колпачок маслосъёмный 7202 1 1 11,59р. Elring 5 * * * 0 Колпачок маслосъёмный 25 1 2 11,59р. Flag 8 * * * 0 Колпачок маслосъёмный 3 1 1 11,59р. Dello 3 * * * 6 Колпачок маслосъёмный 1 1 11,88р. Hans Pries 1 * * * 5 Колпачок маслосъёмный 1 1 12,16р. Reinz 7 * * * 0 Колпачок маслосъемный 321 1 0 13,03р. Goetze 5 * * * 0 Колпачок маслосъемный 25 1 1 13,61р. Goetze 5 * * * 0 Колпачок маслосъемный 670 1 1 13,61р. Goetze 5 * * * 0 Колпачок маслосъемный 25 1 2 13,61р. Ossca 0 * * * 7 Колпачок маслосъемный 100 1 1 13,61р. Reinz 7 * * * 0 Колпачок маслосъемный 10 2 16,22р. Elring 5 * * * 0 Колпачок маслосъёмный 300 8 1 17,09р. Goetze 5 * * * 0 Колпачок маслосъемный 10 2 17,96р. Elring 5 * * * 0 Колпачок маслосъёмный 7 1 0 18,54р. Hans Pries 1 * * * 5 Колпачок маслосъёмный 670 1 2 19,70р. Hans Pries 1 * * * 5 Колпачок маслосъёмный 1 1 21,43р. Hans Pries 1 * * * 5 Колпачок маслосъёмный 8 2 23,17р. Corteco 1 * * * 4 Колпачок маслосъемный 11 1 2 24,33р. Corteco 1 * * * 4 Колпачок маслосъемный 4 1 1 28,67р. Corteco 1 * * * 4 Колпачок маслосъемный 9 1 1 43,16р. Corteco 1 * * * 4 Колпачок маслосъемный 66 1 0 72,12р. Goetze 2 * * * 0 Колпачок маслосъемный 3 1 1 168,57р. Goetze 2 * * * 0 Колпачок маслосъемный 3 1 1 168,57р. Payen H * * * 5 Колпачок маслосъемный 3 1 2 352,78р.
колпачки Elring- отлично ходят. А у вас батенька по симптомам прокладка ГБЦ издохла- т.к. гнутый клапан- компрессия-0!!!! так что болты ГБЦ проверять надо. предрекаю пробой прокладки между 3-ем и 4-м цилиндром
Вчера только менял человеку Эрлинг, пробег 10т. на нём, как обычно, стёрта кромка снимающая масло, диаметр отверстия стал равен диаметру стержня клапана, тогда как у нового колпачка оно меньше диаметра стержня на миллиметр с лишним. Оставил снятые показывать тому, кто не верит.
работаю 5 лет сальниками Reinz и Elring - проблем не было. пусть Гетц поставит- распространеные сальники
