Помогите с 2,6 (ABC)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pasha6209, 28 апр 2011.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Ваг чего показывает !? :)
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #22 АВС, 30 апр 2011
    Тык.. тогда пчихнуть... должна была в выпускном !:) или тут уже впускные клапана "сифонят"!?:)
  3. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Уплотнения смотрел, т.е пробовал лить WD-шкой на работающей-ничего.
    Насчет колектора(газ то уже стоит 4 года(по документам))- он уже наверное и раньше страдал, т.к. видно, что разбирался. А если разбирали-потрохов скорее всего нет! Заслонка не могла сбится? Я слышал, что ее синхронизировать надо если что-то с ней делаеш, может этот ХЛОП что-то с ней сделал?
  4. sokolik141077
    sokolik141077 Bad e-mail
    29 апр 2011
    7
    а6 (а4с4)1995 2.6
    что за-:) ваг?
  5. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Ваг-компьютерная диагностика.
  6. sokolik141077
    29 апр 2011
    7
    а6 (а4с4)1995 2.6
    показывает что перелив (сильный) в левой башке! лямб показывает(0). ставят рабочий провереный лямб с правой стороны на левую а с левой на правую для проверки лямба-с права левый работает а правый рабочий с левой стороны перестает работать!
  7. sokolik141077
    29 апр 2011
    7
    а6 (а4с4)1995 2.6
    показывает что перелив в левой голове сильный! левый лямб показывает по (0) .ставят правый рабочий лямб на левую сторону а левый на правую-итог: правый работает а левый с другим рабочим лямбом нет! получается на левый лямб нет сигнала вообще! а мозги идут в обход включается аварийный режим -типо правая голова тащит на себе левую а левая тупо хавает бензин! ну как то так.
  8. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Завтра, наверное, прикуплю ключей и буду снимать впускной коллектор
  9. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Сегодня снял впускной, и сразу увидел кое-что - кусок "потрохов" торчит из колодца перед клапаном 4-го цилиндра!
    Взял колектор, потрес его а там грохочет все! Разобрал его а там еще два куска на подходе к цилиндру!
    Я все куски подоставал, выдрал все потроха(они кстати очень крепко там сидели, даже руку поранил когда вырывал), помыл все очистителем карбюратора, но пока не собирал, т.к. стало темнеть, да и нанюхался уже здорово :) . Короче на днях куплю новые прокладки и буду собирать. Очень надеюсь, что это и была моя неисправность!
  10. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Купи коллектор от ААН и проблемм не будет.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ага, только под рхх надо будет переходник фрезеровать;-)
  12. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    Я надеюсь, что и так не будет! А так купи коллектор, управление заслонками сделай, пластики поменяй - дорого! ( У нас во всяком случае)
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поверь будет. Особенно при использовании газа.
    Зато забудешь про треск в пауке, приемистость увеличитса на оборотах после 3500. Переделок не много, переходник под РХХ сделает любой птушник за 500р.
    Отчет о переделки есть на форуме, схема переходника тоже. Ну и в РБ я думаю нет проблемм с б/у запчастями.
  14. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    где прикупить такой коллектор?
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На любом разборе. Обычно продают в сборе с дросселем и рхх. Цена порядка 5т.р.
    При покупке обязательна разборка его на две части, осмотр крепления заслонок.
  16. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    #36 Pasha6209, 2 май 2011
    Сейчас здесь(в РБ) все проблема!
    Цены на нормальные запчасти у нас еще больше чем у вас(мне как-то на разборке обычные болты крепления сценления на гольфа второго продали по 2,5$, а болт обычный 8/100 хотели продать за 5$! Т.к. когда ввели бешеную растаможку на б/у запчасти, их перестали возить! А тот шрот, который на разборках, запчастями назвать сложно! Так что дешевле было все покупать на Экзисте, а сейчас цена там в 1,5 раза выше чем у вас. А пять тысяч, например это зарплата моей мамы! У нас это деньги считается!
  17. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Не знал.:cry: Года 2 назад ездил в Минск. Заезжали на рынок у кольцевой дороги который. Там запчасти вообще халявные были. Отбили и отдых и расходы на бензин и еще прилично сэкономили.
  18. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    В минске ценники поменьше, чем в Гомеле, и выбор есть(пока), но такой халявы, как ты рассказываешь уже где-то с 2009 нет! Расстаможка у нас для ИП и Юр.лиц такая-же как у вас! Был недавно в Гродно, так там мужик рассказал, что при дорогих поломках ездят ремонтироваться в Литву! Ездил говорит коробку менять(свою оставил), обошлось 200 евро с работой. апривезти не получится, т.к. контробанда!
  19. Pasha6209
    Pasha6209 Новичок
    3 апр 2011
    47
    A6C4 2,5AEL 6-МКПП
    #39 Pasha6209, 7 май 2011
    Сегодня все-таки собрал! Не машина а песня! Тьфу-тьфу-тьфу!!!Завелась хорошо, обороты набирает тоже хорошо! Только слышно как компенсаторы цокают! Короче очень доволен! (пока во всяком случае) )
    Я там все хорошенечко повымывал(колектор, точнее его остатки, датчик холостого хода, заслонки, датчик температуры воздуха, форсунки промывал самодельным устройством - (провод с кнопкой, аккумулятор, балон с очистителем карбюратора, переходник из шприца и кусочка шланга и жена :) ) Еше промазал все стыки колектора герметиком(прокладки там совсем уже дохлые) Короче устранил все подсосы воздуха!
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Это наверно не гидрики цокают, а свежепромытые форсунки впрыскивают.
