Машина не едет,такое ощущение что ее держат с сзади!Коробка работает непонятно,но ударов или шума нет!А вот если снят разьем с расходомера воздуха,она просто взлетает,но тогда при включении положения "D" рывок и удар!Подскажите пожалуйста на что я попал!
А вот так делать не надо , можно попасть на ремонт коробки . Если можно подробнее что и как началось , какие ошибки по авто . Ща народ подтянется
машина у меня не долго!так было изначально!ганял на комп,была ошибка по коробке,точно не помню какая,еще сказали что сбит угол впырска( было 3,7 после ВМТ)и по этому ошибка по коробке ,начали регулировать поставили как должно быть,а она заводиться перестала
Так что вам мешает отрегулировать правильно угол впрыска. Не умеете сами, едьте на сервис. Что здесь воду в ступе толочь???
Проблема может оказаться значительно шире и, как следствие, дороже, чем угол впрыска и т.д. Для начала, АКП должна нормально ездить с любым более-менее похожим на правду углом. "машина у меня не долго!так было изначально!" - вот эта фраза многое объясняет, 90% будет типовая картина дизеля, требующего БОЛЬШИХ затрат, поэтому его и продали.
Звучит как-то не убидительно. Ну было 3.7 после ВМТ, что в принципе не выходит за допуск 2 гр. +-2. Сделали допустим 1-2 гр. Так она после этого просто физически не может заводиться хуже, а только лучше. Возможно что-то не так делают или не увидили чего-то глобального.
Зависимость запуска от угла есть, но это становится заметно на уже поездивших моторах. Но в данном случае это лишь одна из проблем. Например - если ГРМ стоит криво (а если менять его без приспособ, то 100% промах гарантирован, а это дизель, он промахов не допускает, в отличие от бензина), то угол можно вертеть как угодно - все равно правильно не будет. Словом - сначала ошибки посмотреть стоит.
Не пугайте вы так человека. Расходомер отключил, двигатель и коробка перешли в аварийный режим, на нём коробка только на 3ей передаче, от этого и не едет и включается с толчком.
+++ не стоит поподробнее, зачем страхи нагонять-то В среднем ничего нового - либо ремонт без запчастей кривыми руками либо вообще его отсутствие и быстрое "подшаманивание на продажу". И все это при очень немалых пробегах.
