Расход на А4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dimon-rds, 1 янв 1970.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.386
    A1
    У меня на ADP(единственном на А4) стоит трамблёр-распределитель со всеми вытекающими регулировками и проблемами:umnik::mad:
  2. Glavryba122
    Glavryba122 Новичок
    21 фев 2004
    86
    Q7 3.0 TDI 10г.
    ну вы даете.
    У меня ADR 1.8 МКК жрет летом с кандеем только по трассе (100 - 180 км\ч) -- 11 литров.
    И я еще щитал что это катастрофа ведь в инструкции написанно ^
    ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
    Объем топливного бака 62
    Расход топлива на шоссе л./100км. 6.5 (7)
    Расход топлива в городе л./100км. 12.1 (12.3)
    Расход топлива Смешанный цикл 7.8
    Все. Удачи Вам.
  3. ultra13
    ultra13 Участник форума
    4 сен 2003
    165
    Audi A4, 1.8 ADR, 98 г. АКПП
    У меня ест 12-13 литров по городу и 10-11 по трассе и мне кажется это нормально. 1,8 ADR, АКПП, климат
  4. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    У меня на 1.6 по трассе если "топить" 10л по городу гдето 11..
    Хотя реально с пробирками может и 13-14 выйти (когда 30мин стоишь греешся)
  5. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Так человек интересуется про ADR...
  6. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Специально залез в немецкий мануал, для 92 Квт (125 л.с.), ручка:
    - трасса 90км/ч - 5,8 л
    - трасса 120 км/ч - 7.5 л
    - город - 10,1 л
    естественно без кондея...
  7. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.617
    White Earth Dreams
    У меня ADR МКПП 1,8:
    летом:
    без климата по городу - 10-11 л
    без климата трасса (120 км/ч) - 9-10 л
    с климатом по городу - 11-12 л
    с климатом трасса (120 км/ч) - 10-11 л
    зима:
    город - 11-12 л
    трасса - 10-11 л.
    Самый минимальный расход который удалось зафиксировать - 9 л - летом по трассе с климатом на скорости 90 км/ч при ~2800 об/мин.
    Максимальный расход - 17 л - зимой в городе - за 3 дня около 14 часов простоял в пробках. :D
  8. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Андрей, так и не дождался твоего комента вот на этот мой пост :), ты как то сказал что у тебя пол бака по городу хватает на 200 км, если я не ошибаюсь, так? Жду что скажешь....:rolleyes:
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    у меня от центральной риски, будем считать что это пол-бака до зажигания лампочки в первый раз получается около 200-220км, у тебя вышло 240, но в баке еще остается около 10 литров, так что у меня где-то 10,5 выходит на сотню летом по городу, щас около 11, у тебя вроде чуть меньше, так что все правильно...:)
  10. vbmf
    vbmf Новичок
    5 июл 2004
    10
    A4
    У меня AEB 1.8Т c климой, зимой по городу 10.5-10.8 л, по трассе 9-9.5, летом город - 8.7-9.2, трасса - 7.5, минимальный при скорости 90-100 без климы - 6.5
  11. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ну вообщем пока вроде я немного подуспокоился, посмотрим что покажет дальнейшие исследования и наблюдения
    :D
  12. mastersss
    mastersss Новичок
    9 окт 2005
    10
    Audi A4 1.8 1997 МКПП без кондея
    Ответ: Расход на А4
    У меня тоже расход я думаю великоват. A4 1997 ADR 1.8 МКПП без кондиционера.
    По городу 10-12,5 л.
    по трассе 8-9л при 120 - 140 км/ч.
    При этом все время крутится вентилятор радиатора.
    СОбираюсь датчик менять.
    VAG показывает периодически "Высокий уровень температуры хладагента".
    И бывает жалуется На дроссельную заслонку (клапан хх и т.п.).
    Надо будет почистить.Только пока незнаю как.
    Незнаете сложно ли это если самому?
  13. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ответ: Расход на А4
    Товарисч, ты чего там собрался менять то? :D Вентилятор на радиаторе вообще то всегда и должен крутица, там стоит виско муфта в приводе и при увелечении температуры он просто начинает крутится быстрее!!!
    Про ошибку связанную с высок. уровнем охлаждайки: А что на приборке кажет, шкалит? Смотри уровень охлаждайки, смотри термостат (вовремя и правильно ли он открываеца)
    А заслонку надо чистить и адаптировать ВАГовским приборчиком.
    А расход у тебя вообще нормальный с виду :D
    :hi:
  14. fastniko
    fastniko Завсегдатай
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Ответ: Расход на А4
    1. :uhoh:
    2. ;)
    3. бак 62л. лампа загорается при остатке 7л
  15. fastniko
    24 май 2004
    916
    А7 5door Q 3.0 TDI
    Ответ: Расход на А4
    покупаешь hi-gear промывка впускного тракта и по инструкции.
    у меня угол дросселя на ХХ был 5.2, после промывки стал 3.0-3,5, т.е. нормальный. Плюс стала плавнее на низких оборотах, но расход не изменился по городу былв районе 13-13,5л. :drunk:
    помогла замена лямбды. :umnik: по ходу еще родная стояла. VAG ошибок вообще не давал. Лямбда меняла напряжение 0,1-0,2...0,6-0,8V порядка 30 раз за минуту, как и положено. Прочитал это в Elsa. :nod:
    Но посоветовали поменять, отмачивал уксусной килотой и тока тогда открутил накидным ключом обрезав провода НА. :chainik:
    Теперь расход по городу 11л. сцука замерение провести помешал паленый бензин (кста залил на Корусе). Машина троила. Заправился в другом месте. после 50км пробега на нормальном бензе все нормализовалась.
  16. mastersss
    mastersss Новичок
    9 окт 2005
    10
    Ответ: Расход на А4
    Так он абсолютно всегда должен крутиться?
    Не знал. Спасибо eclipse :nod: .
    А я думал глючит.
    Про ошибку "Высокий уровень температуры хладагента". Смотрел VAGом показывает правильно.
    На приборке выше 90 не поднимается.
    Стер все ошибки, подключил еще мультиметр на провод идущий на мозги. Если его не подключать к датчику ~ 4,8 Вольта. При подключении падение напряжения было 0,6 Вольта. Потом на секунду прыгнуло ~ 4,8 Вольта (опорное напряжение).
    В этот момент двигатель начал работать более громко. VAG показал эту ошибку. После стер ошибку.
    Больше как ни шевелил датчик и провода ошибку не выдавал. Но с нашими дорогами я думаю скоро покажет. Вот и думаю может заменить его. Что посоветуете?
    А насчет дроссельной заслонки на холодную бывает после того как газанешь, слишком медленно опускаются обороты с 1500 оборотов или замирают там пока не прогреется получше. Могут и прыгать от 1500 до 2000 оборотов. Почитал на форуме что это виноват этот блок вот и спрашиваю тяжело его снять и разобрать.
  17. TasM
    TasM Участник форума
    21 май 2005
    155
    A6 '02 3.0 Quattro
    Ответ: Расход на А4
    я конечно очень извеняюсь, но ты товарищь наверное ну вообще в машинах не разбираешься
    что ты всё зациклился на стрелке точно по середине, так никто не проверяет, от таких измерений и выходит что расход по 18 литров на сотню.
    ты вообще понятия имеешь как работает измерение топлива, что такое поплавок в баке ?
    самый наглядный вариант это бензобак из под тазика
    надёюсь в рисунке разберёшься сам и объяснять ничего не надо будет
    и научись делать замеры по-нормальному, и не жми заправлять полный бак , всё-равно те же самые деньги только в два раза
      7,5 КБ
  18. folder
    folder Участник форума
    8 авг 2005
    337
    A4 1.8T'97........... Honda CRV'01 2.0 ES
    Ответ: Расход на А4
    у меня где-то так же.
    Ещё могу добавить: замерял по борткомпьютеру расход при 140 - ровно 10 литров. И еще: при заправке полного бака выдает, что можно проехать по трассе со скоростью 100-110 км\ч где-то 760 - 780 км, т.е. с расходом около 8 литров. Нет особого повода ему не доверять, часто езжу на большие расстояния и подсчёт залитого бензина на пройденне км совпадает с его показаниями.
    Раньше был пассат б4 с движком 1.8 моник. Могу сказать, что на 1000 км в смешаном режиме 1.8Т литров на 10 меньше жрёт.
  19. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #39 jeysi, 26 ноя 2005
    Ответ: Расход на А4
    Макс!
    Рассказываю как надо ПРАВИЛЬНО ЗАМЕРЯТЬ РАСХОД:
    1.Заправляешься на Несте или Киришах(95 или 96(Кириши) есесно,92й ADR'у нежелателен) до отсечки!
    2.Обнуляешь суточник.Ездишь по городу без "тапки в полу" и прочих фенях.
    3.Проезжаешь 100км(+-) и едешь опять на ту же самую заправку и К КОМУ ЖЕ САМОМУ "СОСКУ" И ЗАЛИВАЕШЬ ОПЯТЬ ДО ОТСЕЧКИ !!!!
    То,сколько налилось - это и есть твой ~расход.Можешь ради спорт.интереса сверить его с "суточником".
    P.s. У меня ADR автомат+чип немецкий еще.
    ЗИМА:
    по городу ~12.5
    шоссе - 8.4-9.0(как топить)
    Смешанный выходит к 11...
    P.p.s. Все данные приближенные!
  20. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Ответ: Расход на А4
    Афтар, выпей йаду и не умничай тут! :unhappy: Смотри на даты постов внимательнее!!! Как работает безнобак и фсе остальные узлы в машине я прекрасно знаю... Замер со стрелкой это было на скорую руку и в продолжении другой темы... Не разобравшись, что к чему нех встревать..., глупо ыглядит.... И ежу понятно как надо правильно замерять, так что аткрывать америку тут не надо.... :D Картинку можешь оставить себе :hot:
