Суть: долго рассказывать, но случилось так, что в сервисе для проверки насоса омывателя залили воды... и так я и уехал, не успел слить, теперь всё замерзло. 1. Кто может дать погреться в тёплом гараже(я думаю пару часов максимум) на выходных?! 2. Где в Москве есть тёплые стоянки (можно и платные, переживу))?! мне пока в голову приходит одна на манежке за гостиницей, которая подземная. Как правильно размораживать всю эту систему?! На что обратить внимание?! Есть шанс что она "оживет" и не сломается?!!
Езжай в Метрополис на Войковскую ставь на подземную стоянку погуляй по магазинам кофейку попей покушай и решишь свою проблему ;-)
купить концентрат или жижкку качественную на минус 50 и в подземный паркинг. Ашан-Леруа на ТТХ возле Красносельской, на Курской как его.. и прочие..
уже не успеваю, они до 11... мне с каширского к ним шлёпать... эх, если бы они хотя бы до 12 работали)) но всё-равно спасибо за совет! У меня спирт есть))) но он как и эти жижки за лёд не возьмется... Сейчас показалось странным другое - ведь всё подкапотное пространство горячее, и все шланги идут там, а форсунки обогреваемые, так как там и где могло замёрзнуть?!!
не знаю как в В5, но у меня в В8 шланги идут между теплоизоляционным кожухом и металлом капота, потому в жесткий мороз само будет долго отогреваться.
Я уже никуда не еду, напробовался всякого заморского вкусного пива (спасибо ПродЭкспо, клубничное было особенно вкусным), так что пойду залью спирта, чтоб там окончательно всё не примерзло... тогда завтра в тепло. Просто переживаю за то, что оставляю её в таком состоянии на всю ночь на улице при -12...
да там максимум литр (из 4,5 возможных) оставался... спешка, спешка... вот так вот и вышло. Ну кстати, нет! очень даже симпатично получилось! но больше похоже на забродившую клюкву:smile42: забыл марку...
Самое страшное - лопнет корпус насоса водяного (одного из двух или сразу обоих)))). У меня так лопнул насос на фары.
Сейчас, когда выходил долить спирта, попробовал - насос крутит! только ничего не льётся. Значит где-то в шлангах замёрзло...
Не переживай, в первые морозы тоже получился микс в бачке (вода - большая часть, омывайка двух видов) под крышку... ничего страшного не произошло p.s. правда таких морозов не было вроде но -10 ночами было
На мойку надо ехать. Попросить чертей горячей водой машину помыть и подольше, особенно места где форсунки установлены. Самому после мойки в боксе залить незамерзайки и попробывать подать жижу на стелко, если не получится, то сунуть работяге сотку и сказать чтоб отогревал горячей водой, пока форсунки не брызнут, ну а самому сидеть в салоне и работать рычажком. Этой зимой уже 3 друзьям машины отогрели, первая через 5 минут сдалась, вторая через 6. А последний вообще вместо жижи залил Фэйри, я первый раз видел земерзшую пену в бачке. Но только потом пройдись сухой тряпочкой и силиконовым спреем по всем резинкам и уплотнителям. В замки, особенно багажник, залей размораживатель замков, у меня на В5 после мойки и сильного мороза багажник тяжело открыть. Кнопочка замерзает и непродавливается.
прошлой зимой видел подобное... кто-то решил самостоятельно помыть машину у гаража и намылив (хорошо так, с кучей пены) куда-то отошел... а у меня там не кнопочка, а две резиновых нажималки... обычно если не протереть, то у меня сама дверь багажника примерзает наглухо, а замочек-то работает, жужжит))) Завтра начну с тёплого подземного гаража... только уже рассмотрел косяк - там в месте крепления некой белой пластмасски к корпусу бачка две сопли ледяные... чего-то мастера приделали не так((
Если уж кому совсем интересно, то вот как было дело: наехал по собственной невнимательности на высокий бордюр левым краем бампера, после этого стал сдавать задом и в ужасе заметил, что после меня полоса на снегу.... я в недоумении, парканулся, посмотрел - оказалось слетела некая белая пластмасска снизу бачка, которая крепится к двум его выводам, и вот из этих писалок и льётся... доехал мигом до сервиса (самому копаться некогда было, спешил), благо рядом совсем, показал мастерам, они залезли, поковырялись, в итоге приделали на место эту пластмасску. А для проверки решили залить чего-нибудь. Под рукой оказалась только бутылка дистиллированной воды, её (с дуру) всю и залили, а это 1,5 литра! попробовали - форсунки льют, напор хороший, внизу вроде не подтекает... вспомнив, что спешу, быстренько уехал. Уже в дороге вспомнил что не май-месяц и начал сливать это всё на стекло... но вода оказалась быстрее, где-то минут через 8-10 (а я не особо торопился в сливании) лить перестало. вот в таком виде я и вернулся домой.
Микляев, спасибо!! именно так и сделал (днём пришлось на щукинскую по работе съездить, на обратном пути завернул в метрополис)! Оказалась самая гуманная из тёплых стоянок - 100 рублей за 4 часа))) правда потом была ж.па - домой ехал 5 часов:icon_suicide: НО: всё отогрелось, начало поливать и... две пипки(по одной на каждой форсунке) чем-то забились! вопрос: это лёд (а значит обогрев форсунок уже давно не работает))?! две оставшиеся (как на зло те, что льют вправо))льют нормально.
