Мда. Ну гористая местность у нас и что ? ВАЗ 21099 с 1.5 движком по городу здесь 13 ест. А остальное это байки для продажи авто.
Какие 12-15 на 2,8? У меня с 1,8q сейчас 15-16. Конечно дорог нет, сплошная снежная каша. Но по городу так и есть. На трассе 7,5
я никому машину впуливать не собираюсь, и обманывать мне тоже смысла абсолютно никакого нету. пишу как есть, а верить или нет, дело ваше
у меня без датчика темературы по трассе 10л при 100км/ч. седня буду менять датчик на выходных буду мерить...
Моя ААН 2,8 с механикой по городу 20, по трассе 10, компрессия в норме, за остальное не отвечаю, за всякие датчики-форсунки. Считаю, что это чересчур много!
Скажу как есть. Три месяца назад купил А8 Д2 с двигателем 2.8 кватро АКПП. Первые две недели расход по городу составлял 18-20 литров. Промыл ДМРВ и поменял воздушный фильтр. Теперь средний расход по городу не превышает 15 литров. По трассе не превышает 10 литров. Средний по бортовому компу держится в пределах 13-14 литров при средней скорости 30-35 км/ч. На А6 С5 езжу 3,5 года двигатель 2.8 вариатор. Также средний по городу не превышает 15 литров (иногда получается 12-13 литров), по трассе также не превышает 10 литров (иногда получается 7-8 литров). У меня был ВАЗ-2107 с двигателем 1,6 Расход на нем был точно такой же как на АУДИ. Город - 15, трасса - 10.
c5 avant 2.8 пер. привод механика-12.и это если только педаль газа нажимать.пишу правду,не вижу смысла приукрашивать.
Тоже после постов про 12 литров хотел написать что хватит мол ... на уши вешать. Но тема уже две страници и смысла не доверять такому количеству одноклубников не вижу. Поставлю вопрос следующим образом (как я уже писал выше у меня зимой по городу около 18 литров - езжу как раз во время пробок, по этому не очень хорошие условия поездок для двигателя), что было сделано для снижения расхода (и не только): - новый воздухан -промыт ДМРВ (MAF) - промыт РХХ - помыты форсунки (не ультразвуком, а в гаражных условиях карбклинером, распыл хороший после этого, остальное не мерил) - заправляюсь хорошим бензином - датчик температуры поставил оригинал, график с ним хороший. - вакуумные шлангочки все новые - антифриз G-12 чистый, масло ZIC А+ полусинтетика 10W40, давление масла хорошее, однако масло кушает очень хорошо из-за этого черный нагар на свечах. - бензонасос бош ему года три, проблем с динамикой в общем нет. - компрессия около 11 ровная во всех горшках. Понятно что из всего описанного явно напрашивается капиталка (коплю, не дешовое это удовольствие). Вопрос в чем, давайте высказывайте делные советы - что еще можно по двигателю сделать для уменьшения расхода. Как раз в воскресенье договорился с гаражем (буду смотреть что не работает в системе изменения длины впускного коллектора и попытаюсь мастеркитовский шнурок подоткнуть) все ваши советы на месте постараюсь применить и отписаться о результате.
Пара вопросов: как именно промывал ДМРВ, можешь описАть процедуру? А то я чето свой снял-повертел в руках, да так и не понял че там можно промыть... Я правда его не разбирал, т.е. не отсоединял от корпуса воздухана. И второй вопрос: где находится этот РХХ и как тоже промывается?
Подтверждаю тоже самое. Правда щас зимой автозапуск еще подъедает бензу, но за удовольствие надо платить.
