Трещина в корпусе.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Estliner, 16 янв 2011.
  1. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Здравствуйте!
    Проблема следующая в один прекрасный момент загорелся индикатор масла, доехал домой проверил щуп, масла почти уже не было. Масло гонит из корпуса к которому прикручивается маслянный фильтр (какое правильное название данной детали? если кто то знает номер запчасти был бы рад его узнать). Место трещины обведено на фото.
    1) В связи с этим вопрос из-за чего могла появится утечка? (до этого утечек масла не было).
    2) Есть ли смысл заваривать корпус?
    Audi A6 1995г.в. 2.0 85kw
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    завари аргоном... или какой там материал...
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    новый поставь и забудь про проблему ............ скажи спасибо что не в систохлаждения все это потекло... или наоборот в масляную, если б треснуло внутри...... хотите приключений?
  4. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    У меня на машине было такое на таком же движке. Правда еще у старого хозяина. Заварил, но ненадолго - в итоге поменял.
  5. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Номер детали, если что - 048 115 405 B.
    Новую - смысла нет, ценник - космос, да и на разборке полно таких вещей.
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.142
    Ульяновская обл.
    Может просто резинка протекла? Как то, помню, ставил, вместо родной резинки, от маслофильтра. Размер почти такой же.
  7. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    может действительно кольцо под теплообменником потекло.течёт обычно в морозы.
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    +1, бывает, причём часто.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    8тр-действительно не три копейки........ тогда бу...
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Сомнения у меня по поводу трещины. Кольцо вероятнее всего перестало держать. Копейки кстати стоит, или вообще можно как Змей написал, от маслянного фильтра поставить.
  11. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    недавно только поменял, кольцо стоит 110р в магазине- оригинал. сложнее было защиту от масла отмыть.
  12. fatboy
    fatboy Участник форума
    11 окт 2010
    212
    C4 2,8; CBR1100XX
    кольцо уплотнительное было в моём случае. стоило копейки (не помню, сколько), а замена не сложная.....
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
  14. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    этого добра хватает) себе когда под турбу искал - мне целый ящик вынесли)
  16. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Всем спасибо за ответы. Дело действительно было в кольце.
  17. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.889
    Q7 4.2 TDI BTR
    это радиатор масленный меняй его + прокладку кольцо новое и будет тебе с4астье
  18. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну вот видишь... Кстати, очень часто в последнее время проблемы с этими кольцами)))) Как часто их менять надо? И стоит ли менять прокладку где кронштейн крепится к блоку?
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.729
    менял резинку,в мороз потекла,резинка 60р,когда ее покупал, случайно на ветрине увидел радиатор-цена то ли 1500 или около 2000р.
  20. fibonathi
    fibonathi Новичок
    31 окт 2009
    42
    Волгоградская обл.
    Passat
    Между кронштейном и блоком не надо, она металлическая, а междк кронштейном и теплообменником раз в 5 лет и лучше летом, цена вопроса около 100р и 15 мин времени.
