Господа, все началось с повышенного расхода топлива(около 18 литров на сотню). Для начала поменял все фильтра, почистил дроссель,форсунки, поставил новые свечи.Особо ничего не помогло.Заехал на диагностику,выскочила ошибка обоих лямбд.Командир сбросил ошибки.Машина поработала где-то с минуту, ошибки не выскочили...Он сказал дескать они(лямбда) у тебя нормальные, мож какая свеча мозги делает - попробуй поменяй.Итак,поменял я свечи, поездил,сбросил ошибки - такая же ерунда.Но после сброса ошибок они сразу не выскакивают..Вопрос : может ли помочь их замена?И у кого-нибудь вообще на ABC их замена хоть как-то снижала расход топлива или же это пустая трата более 3х тысяч рублей? Заранее благодарен!
А какой номер ошибки по лямбдам? Могут быть разные. Может и дмрв быть виной, и не только он.... Свечи поменять хуже не будет, но скорее всего не они.
Может свечи,провода,форсунка ,расходомер. Лямбда может быть и хорошая ,просто при сильном отклонении параметров комп ее просто отключит (у меня такое было из за газовой форсунки). Надо посмотреть Ваг Комом по моему в 10ом канале ,как работают лямбды в натуре. В этом же канале дается процент отклонения. И при сильном отклонении наблюдается интересная картина -когда процент отклонения превышает где то 25проц ( норма вроде до 8проц) ECU отключает лямбду. Проверку лучше всего проводить вдвоем на ходу с ноутом. Еще после отключения назад он ее не включает ,только после выключения зажигания.
был расход под 16литров, поставил вазовские 133 лямбды , расход летом 12- динамика на ура, вопрос цены 2600 рублей.
Лямбды уже заказал(BOSCH),завтра забираю...Посмотрю результаты. P.S. свечи,провода новые,форсунки промыты. а ДМРВ как я понял как такового нет в этой машине.
Поменять то не проблема , но все таки лучше перед заменой посмотреть процесс Ваг-Комом и сравнить после замены. С аналогичным вопросом я сталкивался на двух своих машинах. И оба раза причина была не в лямбдах. Тем более их очень легко проверить - посмотреть что происходит при заводке и в движении.
Итак, попытался поменять лямбды...Увы они не открутились даже с огромным усилием(сломали 2 ключа,которые сами варили ибо место не такое уж легкодоступное).Ребята сказали видимо они у меня с рождения стоят раз ключи так ломают,я думаю это так и есть... Приговорили в итоге снимать коллекторы,зажимать в тиски и т.д...((( Никто с таким не сталкивался или может есть какой-то другой способ?
Тоже не мог открутить на месте. Снял катализатор и на земле открутил, правда резьба свернулась вместе с лямбдой. P.S. с 1992 г. не менялась похоже.
на 2,6 АБС на правой бошке можно снять коллектор на левой никак-только вместе с головой снимал 2дня эти лямбды, в итоге : обязательно ГРЕТЬ иначе даже на земле при снятых коллекторах это 100% гемор . я грел горелкой и ключом. НИ дай бОГ вы умудрились слизать шлицы (очень мягкий материал) я так и сделал на левой слизал. В итоге длинное зубило + горелка+ сверло + дрель = 4 часа гемороя!- зато голову не снимал,
Откручивать на горячую. Провода отрезать, длинную головку сверху, удлинитель, вороток, трубу. - Это если есть доступ сверху, хоть какой. Без отрезания проводов от лямбды есть спец головка (у Jonnesway например), но в данном случае... выглядит слабовато.
А побрызгать жидким ключом или еще какой нибудь приблудой за день два до откручивания???? Не пробывали??? Зачем ломать ключи.. Сам менял родную лямду (37 неделя 1996 года выпуска) в этом месяце, облил жидким ключом, стронул и все))) Страгивал обычным российским ключом на 22 (вроде как) Самое главное ровно ключ поставить, а то если коллектор треснет, это будет дороже лямды)
вы наверно по видели V6 на сотке ! а на АДРе можно и ключом, в кармане куртки больше места чем там , с ключом там делать нечего. и жидкий ключ вариант не для всех и не всегда . и коллектор не треснет.
