всем приет. помогите разобраться в следующей проблеме: вентилятор включается при t примерно 80 градусов(при работе двигателя во время стоянки даже приработе в -20). после того как проеду метров 300-400 t опускается до 50(это в -5, а то и ниже). после остановки и работе на холостых движка снова нагревается до 80 градусов. чуть не забыл А80 94г движка АВТ(моновпрыск):smile42: датчик t робит норм проверено
а в чем проблема то? что показания прибора температуры ОЖ гуляют и не соответствуют тому что должно быть? (имею ввиду что вентилятор при 92 должен включаться)
Надо вместо датчика температуры подключать сопротивления и проверить начало шкалы и средина шкалы,что бы убедиться в правильности показаний приборов.А как у Вас уровень топлива правильно показывает?Ну и если падает резко температура при движении -значит с большого на малый круг неправильно переключает термостат-его под замену.
А как у Вас уровень топлива правильно показывает? А вот с уровнем топлива большая засада: врет литров на 15 в плюс
Дело в том ,что и прибор уровня топлива и показометр температуры запитаны от одного стабилизатора,и если с ним что-то не лады ,то и приборы врать будут.
