Посмотрите на мой патрубок ВКГ(фото)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kem1988, 11 дек 2010.
  1. denni boy
    denni boy Участник форума
    24 янв 2010
    230
    Audi A6 C5 2,4 AGA, мешалка 1998г.
    Если на резьбе свечей масло, то это МСК умерли (под замену)
  2. kem1988
    kem1988 Участник форума
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Давно хотел уже мск поменять. А почему нету сине-сизыго дыма? Говорят, что он именно такого цвета, когда масло прогорает. Может быть действительно у меня было слишком большое давление в картере и от этого мск сопливить начали? Пробег 115
  3. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.585
    Audi А4/B8
    еслиб турба былоб масло везде(предпологаю) скорей кольца,колпачки не думаю пробег-то не большой.
  4. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Вот жалко, что нету у нас в Егорьевске нормального сервиса...
  5. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    А не подскажете химию для раскоксовки колец? Может поможет...
  6. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.585
    Audi А4/B8
    Я винсом и гунгом делал обычная промывка для инжектора с коксом справляется на ура,есть еще лавр но у нас не возят,методику раскаксовки читай в нете валом и за пол часа это не делается!
  7. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Там ведь нужно поршни выставлять. А на акпп можно выставить, вращая колесо ?
  8. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.585
    Audi А4/B8
    С твоим движком не сильно знаком,я ничего не выставляю заливаю шприцом и за распредвал туды сюды таскаю,жидкость быстро уходит,заливаю еще и 4-5 часов не трогаю потом сматрю где ушла добавляю и до утра,утром промываю керосином тоская туды сюды сливаю масло и т.д! На каком масле ездишь?
  9. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    #29 kem1988, 12 дек 2010
    Shell Helix 5W30. А как за распредвал крутишь? Всю морду снимаешь?
  10. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.585
    Audi А4/B8
    я на таком не ездил но присматривался к нему, много левака даже свежий разлив в старой канистре,отпешись сюда если будешь раскаксовывать и масло тщательней выбирай,я ликви моль лью.
  11. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Раскоксовывать буду однозначно. Тем более, что действительно были моменты в жизни двигателя, которые являются причиной закоксовки. А масло мне такое залили после того, как сетку масляного насоса от кокса чистили, после чего кстати и гидронатяжитель навернулся. Кокса было дохренища. Просто ужас. Мастер, делавший ремонт работает в ауди-сервисном центре. Я бы опять к нему отогнал машину и не парился. Но у него запись через 2 месяца. Без работы не сидит в общем. А другие сервисы даже опрессовку делать отказались, по тому что не знают, что это такое.
  12. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.585
    Audi А4/B8
    насчет как пакрутить на тваем не скажу,все знать невозможно!
  13. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    И на том спасибо!!!
  14. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Audi A4/B6 1.8T 03г. мод.04г. АМВ
    Меняй все патрубки ВКГ вместе с клапанами(особенно клапана,их там несколько),сам только сегодня забрал машину из ремонта(всю ВКГ поменяли).Работает как часики.По поводу жора масла скажу так-скорее всего из-за МСК,но ВКГ должна быть чистая-это факт!Со временем вся резина в ВКГ превращается в пластик(такая же дубовая)и начинает трескаться и сосать воздух,а клапана западают намертво и вся ВКГ не работает как следует(убедился лично).
  15. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Я редукционный клапан снимал. Он хорошенький, чистенький. И трубках подвода к нему не особо большой налет. В четверг-пятницу буду менять то, что в первом посте писал, там за одно посмотрю остальные трубки.
  16. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Ты его проверил или только внешне осмотрел?Проверяется легко-втягиваешь резко воздух из бокового отвода,если клапан работает,то мембрана перекроется,если нет-меняй!Кстати,будешь менять это колено из первого поста,не забудь поменять и тройник с клапаном в который он входит.А масло там сочится,скорее всего из-за уплотнительного кольца,которое может растрескиваться.
  17. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    имхо это мск. но надо убедится в полной исправности вкг. можно и раскоксовщик залить, но я бы померял компрессию для начала. но масло на резьбе свечей - это обычно мск или бензин с маслом, но в этом случае дымила бы как паровоз да и тяжело в этой машине такое реализовать.
  18. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Что тяжело реализовать?
    AK74 - огромное спасибо. А то везде на форумах пишут что дуется в обе стороны и ладно. Так вот у меня внурти редукционного клапана дырка. И он свободно дуется куда-хошь. Щас на экзисте его закажу. Кстати какие симптомы появляются в работе двигателя, когда клапан неисправен?
  19. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    #39 АК74, 12 дек 2010
    Нарушен расход топлива(немного в сторону увеличения),нестабильные обороты ХХ,потеря мощности.Но проверь все клапана ВКГ,осмотри внимательно все патрубки и соединения на наличие трещин,разломов и т.д.,а также проверь эжекционный клапан(он стоит над впускным коллектором и закреплен хомутом на нем).АМВ очень чувствителен к подсосу воздуха.Все поменяешь-сделай обязательно опрессовку!!!У меня ведь тоже АМВ,так что это уже прошел.
  20. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Ну фильтр топливный я тоже заказал. Поставлю, а из старого сделаю переходник для опрессовки. Компрессор есть. Повторюсь, объездил все наши сервисы, только в 1 знали, что такое опрессовка, но делать не умеют. Послали к мотористу, а тот сказал, что нужно голову двигателя снимать :) По-этому придется самому делать.
