Плавают обороты на холостых АМВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АК74, 21 ноя 2010.
  1. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Audi A4/B6 1.8T 03г. мод.04г. АМВ
    Всем привет!Сегодня чистил ВКГ и нашел косяк-сразу за редукционным клапаном стоит резиновый тройник.Вот он-то и оказался разорванным и через него сосало воздух.Тройник я уже заказал,сегодня привезут.Мог ли он быть причиной такого поведения машины?
  2. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    мог. 1.8Т чувствительна к подсосу воздуха.
  3. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Только вот от подсоса ошибка по G40 не появляется вроде ...
  4. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    ошибки точно нет по этой теме?
    такого же мнения.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    АК74,
    Снимите осцилом два сигнала ДПКВ и ДПРВ и выложите здесь, посмотрим вашу синхронизацию.
    Или найдите человека который может прАвильно установить ГРМ. Нет других причин записи этого кода по датчику распредвала (за исключением неисправности самого ЭБУ).
    ИМХО. Тот кто вам первый раз менял цепь и сказал что цепь сильно растянута, аж появился 17 ролик между метками, мЯгко говоря ошибся и в последующем установил цепь неправильно. Хотя проблема видимо была не в растяжении и неправильной установке, а в разбитой шайбе и подсосе. Отдайте машину в надёжные руки мастера и он вам решит проблему.
  6. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Цепь поставили четко по меткам 16 роликов-сам видел.Обнаружил,что не работает редукционный клапан.Сегодня заменю вместе с тройником,в котором была дырка.Сделаю опрессовку-отпишусь.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Там суть процесса не только в расстоянии между метками в 16 роликов, важно при этом правильно установить валы.
  8. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    + многа :nod:
  9. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Все стоит по меткам:впускной,выпускной,коленвал и цепь.Все проверено и перепроверено.
  10. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    ну и как?
  11. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Нашел еще дырку.Теперь уже сразу за тройником,который поменял вместе с редукционным клапаном.Одно могу сказать наверняка-мощность повысилась ощутимо.Да и обороты плавают в меньшем диапазоне.Завтра хочу поменять все резиновые трубки системы ВКГ и все,что идут к впускному коллектору,чтобы раз и навсегда закрыть эту тему.
  12. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    ну и как? так и будем общаться. Тему открывем и забываем.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Эт как должна цепь работать чтоб так растянуться там цепи то 40 см. Думаю хола не дышит, если ошибка по нему.
  14. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Поменял все патрубки-появилась мощность,как раньше.Обороты по-прежнему плавают,но заметил,что раньше плавали постоянно,а сейчас при включенных потребителях(фары,климат и т.д.).Датчик Холла менял уже три раза-толку никакого.Заводится на холодную со второго раза,на горячую с 6-7 раза,как и было.Говорят,что это проблема с бензонасосом.
  15. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Угол ДЗ на холостом какой на полностью прогретой ?
  16. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    #36 АК74, 3 дек 2010
    Понятия не имею!Подскажи,как проверить.Правда ДЗ я снимал и мыл-не могу сказать,чтобы она сильно грязная была.Делаю все сам-"специалисты" уже достали,только умный вид делают и кучу бредовых советов дают-берут бабки и все,что хочешь,то и делай.
  17. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    измерения двигатель ,003 блок 3 окно угол положенимя дросселя . Так же обрати внимание на тепературный датчик .
  18. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    #38 АК74, 3 дек 2010
    Ты имеешь ввиду ДТОЖ?И как насчет бензонасоса-может он давать такие симптомы или нет?Такое ощущение,что не хватает давления в системе,как толчками идет топливо.
  19. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ага , на нагрузке едет, а на хх давления топлива не хватает ... Сам то как думаешь такое возможно ?
  20. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    #40 АК74, 3 дек 2010
    Вот и я не понимаю!Под нагрузкой никаких провалов не ощущается.Правда,когда трогаюсь с места(в пробке или на светофоре)провалы есть,но только с места,дальше без провалов.Хорошо,в принципе бензонасос может влиять на запуск и обороты?НЕ обижайтесь за глупые вопросы-я врач,а не автомеханик,но люблю работать своими руками.По-крайней мере свой SAAB 900 и Renault Laguna 2 делал сам и все работало.Хочется разобраться и с А4,взял для себя 2 месяца назад.
