горит предохранитель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем АК74, 2 ноя 2010.
  1. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Audi A4/B6 1.8T 03г. мод.04г. АМВ
    Всем доброго вечера!Сегодня на светофоре просто заглох и все,загорелась контрольная лампа аккумулятора.Пытаюсь завести-ноль эмоций,движок крутится ,но не заводится.Смотрю-сгорел предохранитель 20А.Один из управляющих движком.Поменял-сгорел моментально.При этом вентилятор охлаждения движка работает сам по себе.И на выключенной полностью машине тоже.Пытался отсоединить вентилятор и поменять предохранитель-эффект тот же.Как только дотрагиваюсь контактами предохранителя до контактов-мгновенно горит.Подскажите,что может быть и как с этим бороться?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    номер предохранителя и смотреть по схеме всех потребителей
  3. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    #3 АК74, 2 ноя 2010
    Номер не помню,но стоит он в первом правом ряду,третий снизу в блоке предохранителей в салоне.Смотрел по книге,написано-управление двигателем.
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну чтож... подождем....
  5. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    #5 АК74, 2 ноя 2010
    Дико извиняюсь! Стоит в левом ряду,третий снизу.Сорри!!!Одновременно с его перегоревом начал крутится вентилятор охлаждения и крутится независимо от того,включено зажигание или нет.Останавливается на минуту и опять включается и так по кругу.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    извини, но я не пойду на стоянку определять номер предохранителя по его позиции, а искать картинки в сети мне влом - сам ищи
  7. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Номер 29.
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну что могу сказать - кмк напруга на этот пред валит с аккума через реле 271, а далее к ЭБУ
    соответственно либо блок наелся, либо коротец от преда до блока.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
  11. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Если ЭБУ,то сколько он стоит?Хоть приблизительно.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    50-60 примерно
    рублей
  13. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Как я понял по схеме,то 29 пред запитывает и 4,который отвечает за вентилятор.Потому тот и крутит постоянно?
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нет
    неправильно - оба преда запитаны через главное реле 271 от аккума ОДНОВРЕМЕННО.
    если горит 29 - то из-за того, что его цепь (уже после) перегружена или КЗ на массу
    при этом 4й себя чувствует отлично
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гы - я стрелку нарисовал по отрицательным зарядям :D
    положительные текут в противоположную сторону :D
  16. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.585
    Audi А4/B8
    5-6т.р. б.у на разборках.и не спеши эбу списывать ,тщательно разберись.
  17. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Я все-таки грешу на КЗ.Остальное все работает нормально.
  18. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    Я не спешу,просто интересно-во сколько мне может все вылиться!Главное,ничто не предвещало беды!
  19. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.585
    Audi А4/B8
    Жизнь полна сюрпризов!
  20. АК74
    АК74 Новичок
    28 окт 2010
    56
    И все-таки я не понимаю ,почему работает вентилятор?Если ЭБУ накрылся,то вентилятор тоже должен молчать.А если КЗ,то ,вполне возможно,имеется постоянный +,который и активирует вентилятор даже при выключенном зажигании.Может провод где-то перетерся?
