Проблема с АКПП А6(4F)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Владимир Ильич, 10 сен 2010.
  1. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Кто знает просвятите! касательно некоректной работы АКПП.
    А6 (4F) 2008 АКПП автомат Tiptronic
    При нажатии на педаль газа чувствуется лёгкий толчёк (удар) в области АКПП, при движении если убрать ногу с педали газа и нажать ещё раз опять толчёк.
    Практически каждый раз удар когда нажимаю и убираю ногу с педали, кроме моментов когда двигатель холодный.
    Аналогичная ситуация при резком торможении, удар в момент почти полной остановки авто.
    Шум от удара похож как будто зазор в убитом кардане на УАЗике.
    Хочу заметить это толчки, не рывки, при этом переключения без задержек и сама коробка работает ровно.
    Хочу понять в какую сторону копать, или АКПП или в подвеске косяк.
  2. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    как правило ДМРВ или дроссельная заслонка:)
  3. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Узнавал у дилера, в конце года меняли по гарантии блок дросельной заслонки.
    Есть ли смысл её чистить сейчас.
    По ДМРВ нужен номер запчасти, могу в личку скинуть вин.
  4. melkon
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Прежде чем менять что то точно узнать что виновато не пробовали ?
  5. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Мнения разнятся с большим диапазоном, поэтому задал вопрос на форуме.
    Решить проблему хочется, но куда копать непонятно!
  6. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Audi A4/02г 1.8T,q,AMB
    Аккум надолго отключал???
    Начни сначала с автосервиса где есть VASя, очень похоже на слетевшие адаптации коробки передач.
    Сам долго мучался с подобными симптомами, но у меня решилось заменой масла в АКП и нормальной адаптации всех параметров авто. ВАГ КОМ хоть и рулит (пользуюсь два года), но ВАСя просто шик и блеск в одном флаконе))
  7. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Год авто вроде и свежий, но симптомы похожи на некорректную работу регулятора давления АТФ основной магистрали в гидроблоке АКПП.
  8. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
  9. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Можно по подробнее, или как диагностируется данная болячка?
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    Ой блин счас насоветуют и про адаптацию и про масло блин. Делать НОРМАЛЬНУЮ диагностику в сервисе, сперва читать ошибки и если возможно то лайф сведенья о работе короба(то есть поездить с ноутом или тестером посмотреть, как датчики работают), далее если с мотором и электроникой последнего все нормально едем к НОРМАЛЬНЫМ коробочникам и решаем.
    ЗЫ. Без этого на форуме не помогут ибо это гадание на кофейной гуще. У двух разных людей ощущения от машин разные и понятия толчок, пинок и удар у всех тоже свое.
  11. Thunder82
    19 янв 2006
    793
    BMW X5 35i 2013
    Почему не сделаете диагностику для выяснения точной причины?
  12. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Согласен, только толковых мест не знаю.
    Если не сложно, подскажите
  13. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    хоть написано, что типтроник, всё таки спрошу про привод(полный или передний)?
  14. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    квадро
  15. Gen1991
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    для очистки совести, конечно, можно взглянуть на опоры коробки и двигателя, но мне кажется надо к коробочникам ехать, ИМХО.
    Кто-то, кажется, в тахо-трансмишн 4ф ремонтировал.
  16. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    имею такое же авто и похожие проблемы.
    Что сделано: 2 раза замена атф на новый оригинал зеленого цвета - чуть меньше толчков. Сейчас проверяю, т.к. второй раз масло сменил недавно.
    Замена ПО коробки на новую версию - хуже не стало но и лучше тоже.
    Чистка заслонки и впрыска без толку.
    Расходомера на этом моторе нет!!
  17. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Сочувствую в беде!
    Хотелось понять проблема аналогичная или похожая?
  18. С.Наварро
    С.Наварро Новичок
    13 авг 2009
    15
    А6Q 3.0TDi (BMK) Tiptronic 2005г.в.
    аналогично... у меня)
    прошел уже так 20 тыс. ниче не отвалилось и не сломалось, не стало не хуже не лучше... это такой же косяк как и с натяжителем цепи в ранних версиях А6С6, цена вопроса неудобств только различная...
  19. Владимир Ильич
    6 фев 2009
    602
    A6С8 45TDI 2022
    Согласен с вашим мнением, но машине которая стоит почти 2 тонны такой косяк вызывает помимо дискомфорта ещё и недоумение.
    Удалось ли разрешить проблему, и в чём она была конкретно в АКПП или в другом узле?
    Заранее благодарю за ясный ответ.
  20. spanov
    spanov Новичок
    13 янв 2011
    6
    A6/4F
    Приветствую,
    Точно такая же проблема. 4F кватро 2005 года 3 литра АКПП Tiptronic.
    Удалось кому нибудь решить проблему?
    Подскажите, как сбросить настройки АКПП по умолчанию через VAG Com?
