Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 26 фев 2009.
  1. igorsh
    igorsh Участник форума
    26 янв 2010
    155
    AUDI A6/С6 4F, 3.0 Quattro 2006г.
    Знатоки, помогите разобраться. Автомобиль А4 2005 года, начались глюки с коробкой. Просканировал, вот что в итоге:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.lbl
    Номер Блока Управления: 8E0 910 159 A HW: 01J 927 156 HT
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 06314 000 00000
    1 неисправность:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 000 - -
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 81
    Сброс счетчика: 40
    Отсчет времени: 0
    Об/мин: 928 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 13.0
    Крутящий момент: -8.0 Nm
    Температура: 39.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0001 0 1
    Какой диагноз, умер блок управления?:shock:
  2. velimir
    velimir Bad e-mail
    6 июл 2008
    21
    A4 1.8T Quattro AMB АКПП 2004
    С датчиком рабития будем разбираться, но остается открытым вопрос о перепутанной индикации открытия передних дверей .. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?)
  3. melkon
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Кодировку поправьте и посмотрите . У вас блок возможно немного с ума сходит из-за вашего кодирования .
  4. melkon
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Надо проверять прежде всего как отображаются вкл передачи в блоке измерений АКПП .
    Этап проверки : Анализ памяти неисправностей
    Сообщение В памяти неисправностей зарегистрирована
    неисправность, которая будет обрабатываться в
    следующих указаниях.
    17090 Датчик передачи КПП -F125
    Группа индикации 004:​
    Поле индикации 1: Температура трансмиссионного масла -G93​
    от -40 до 155 °C​
    Поле индикации 2: Положение рычага селектора​
    P;
    Z1(между P и R);
    R;
    Z1(между R и N);
    N;
    Z2(между N и D);
    D;
    Z3(между D и S);
    S​
    Поле индикации 3: Положения многофункционального выключателя -F125​
    P = 0010,
    Z1(между P и R) = 0011,
    R = 0001,
    Z1(между R и N) = 0101,
    N = 0100,
    Z2(между N и D) = 1100,
    D = 1110,
    Z3(между D и S) = 1111,
    S = 1101​
    Поле индикации 4: OBDII информация​
    xxx1 = запуск двигателя распознан;
    xx1x = прогрев;
    x1xx = ездовои цикл;​
    1xxx = лампа MIL задеиствована
    возможные причины ошибки:
    I Трос управления селектора АКПП настроен не верно
    I Многофункциональный выключатель -F125 передает
    неверный сигнал
    неисправен
    Этап проверки : Проверка включенной передачи P
    Сообщение В заключении протестировать с включением
    различных передач.
    Данные при включении передач анализируются блоком
    управления с последующей индикацией.
    Сообщение - Установите селектор АКПП в положение Р.
    Диагностика в нормеP
    Сообщение Заданное положение селектора АКПП: P
    действительное положение селектора АКПП: P
    Заданное состояние датчика Холла в
    многофункциональном переключателе: 0 0 1 0
    Действительное состояние датчика Холла в
    Сообщение Положение селектора АКПП в позиции P распознано
    верно.
    Диагностика в норме
    Этап проверки : Проверка включенной передачи R
    Сообщение - Установите селектор АКПП в положение R.
    Диагностика в нормеR
    Сообщение Заданное положение селектора АКПП: R
    действительное положение селектора АКПП: R
    многофункциональном переключателе: 0 0 0 1
    Сообщение Положение селектора АКПП в позиции R распознано
    верно.
    Диагностика в норме
    Этап проверки : Проверка включенной передачи N
    Сообщение - Установите селектор АКПП в положение N.
    Сообщение Заданное положение селектора АКПП: N
    многофункциональном переключателе: 0 1 0 0
    Сообщение Многофункциональный выключатель распознает
    положениеP селектора АКПП.
    - Проконтролировать положение селектора, находится
    ли он в позиции N. Если селектор не находится в
    положении N - перевести его в положение N и
    повторить тест-программу.
    - Проверить настройку троса управления селектора
    АКПП
    AРуководство по ремонту Audi A4 2001> АКП 09L,
    Полный привод ; рем. гр. 37; ремонт привода
    механизма переключения передач
    КОНЕЦ ПРОВЕРКИ
  5. igorsh
    26 янв 2010
    155
    спасибо! буду разбираться
  6. Slimka
    Slimka Новичок
    10 авг 2010
    17
    A4/B5 1.8T 2000г.в
    народ подскажи куда копать:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    01537 - Датчики дорожного просвета-напряжение питания
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Ошибку 17536 скидываешь через 50км появляется опять, да и машина не едет. Мастеров нормальных нет, че делать не знаю. Говорят это либо ДМРВ, либо кислородный датчик или гдето из ВКГ подсасывает воздух, но как поточнее узнать, а то разборок нет, новые запчасти только на заказ. Как отдельно можно проверить эти датчики?
    Ошибка 01537 вообще не скидывается, чего с ней делать не знаю
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    17536 - 99% дохлый расходомер.
    Появляется через время потому что при сбросе ошибок также сбрасываются велечины адаптации по составу смеси, и требуется определенное время чтобы они вновь вылезли за пределы допуска, и привели к регистрации ошибки.
    01537 - не помню точно защищена ли цепь питания датчиков предохранителем, если что глянь по табличке или схеме. Ну а далее нужно вооружится тестером и проверить - возможно барахлит один из датчиков, возможно сам блочек управления.
  8. melkon
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну или насос не качает/фильтр засран ...
  9. Slimka
    Slimka Новичок
    10 авг 2010
    17
    A4/B5 1.8T 2000г.в
    а как его проверить поточнее, может чего отсоединить или наоботот подключить? Или кабелем какиенить параметры посмотреть. Кабель купил недавно, пока научился только сканировать ошибки и стирать их. Кстати появилось это гдето недели 2 назад и по началу было совсем все плохо, т.е. даже когда стоял на нейтралке нажимаешь газ в пол оборотов максимум 3000 и все дальше задыхается, стер ошибки чуть чуть поездил обороты стали подниматься до отсечки, но когда едешь все равно чувствуется что не едет и немного дергается при разгоне.
    как я понимаю ошибка от корректора фар, правильно? если да то предохранители есть http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11825.html#1. В инете нашел где находится этот блок, под задним сиденьем, у себя посмотрел, там все девственно чисто, как новое. vagcom-ом сканирую 55 блок, все нормально фары опускаются и поднимаются, т.е. все работает, тогда откуда ошибка не понятно???
  10. Slimka
    Slimka Новичок
    10 авг 2010
    17
    A4/B5 1.8T 2000г.в
    фильтр топливный, который возле задней балки? или в баке?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    надо тебе книжку по машине почитать
  12. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Расходомер можешь тупо отключить - если он совсем конченный, машина попрет (но не так как с исправным) ). При отключении могут возникать различные глюки типа нестабильного холостого, невключаещегося кондишна - но это все ерунда - главное удостоверится в причине проблемы.
    Обычно расходомеры кончаются из-за неправильно установленного/вовремя не замененного воздушного фильтра.
    Предохранитель на корректор фар - вспоминаю - общий на всю систему. Ошибка же говорит о том, что нет питания на сенсоры уровня, эту цепь обеспечивает сам блочек. Вооружись схемой и тестером, осмотри передний и задний сенсоры, сними с них разьемы, померь напряжения. Возможно один из сенсоров сгнил и просаживает всю цепь.
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет, Андрей! А может быть неисправным расходомер который ведлёт себя так: ... С отключенным ДМРВ - расход топлива более-менее... 13-15 литров на сотню в городе, правда туповатая становится..., с Подключенным ДМРВ - становится шустрее намного, но и расход топлива увеличивается до 22-25 литров если ещё подтопить немного... ?? СПАСИБО! Извините что не по теме влез... Снимал лги по ДМРВ, так вот в пике
    показания были 100, по мануалу вроде как идеальные для моей 125 сильной (100/0,8=125). Подскажите может это быть неисправный ДМРВ или нет? или же лямбда или ДТОЖ могут так влиять на большущий расход топлива? Умирающий бензо-насос может повлиятьна увеличение расхода топлива? СПАСИБО!
  14. melkon
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Исправный ADR на МКПП должен кушать 10-11 литров бензина в городе . Все что выше не есть правильно . ДМРВ врать может ,но надо бы его график посмотреть . Ну а дальше как ты сам понимаешь может быть еще масса вариантов .
  15. Slimka
    Slimka Новичок
    10 авг 2010
    17
    A4/B5 1.8T 2000г.в
    #2535 Slimka, 10 сен 2010
    Сделал диагностику вылезли новые ошибки:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 35-10 - - - Спорадическая
    как понимаю "Спорадическая" значит ничего страшного, но все же. гдето находил как проверить дмрв, чето типа, "включить 2ую передачу на 1100-1200 оборотах и тапку в пол и записать лог" все это проделал и получилось что на 5360 оборотах было 99.37 г/с на 5120 - 95,31 г/с. А гдето опять таки находил что если менее 120 г/с на 5000 об/мин. то конец ДМРВ. верить этому или нет? Сегодня вечером отсоединю расходомер посмотрю как без него работает чтобы уж на 100% разочароваться что это все же он виноват. :( Кстати расход у меня на автомате около 15 литров по городу, раньше влазил в 11 стиль езды не менял.
    а где эти сенсоры находятся? блок то нашел под сиденьем, на нем муха ни разу не сидела, как новый.
  16. melkon
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Спорадические не есть ничего страшного . Просто они то есть то нет . Если будут появлятся снова то надо задумываться . Про логи есть отдельная тема, там про 1.8Т расписано от и до . Записывать лог надо под нагрузкой и оперировать надо всем графиком ,а не отдельно выдраными из него цифрами .
  17. Slimka
    Slimka Новичок
    10 авг 2010
    17
    A4/B5 1.8T 2000г.в
    По поводу спородических понятно, эти ошибки первый раз вылезли, буду надеяться что последний. По поводу лога я сказал пиковые значения, если смотреть полностью то расход воздуха пропорционален оборотам начинается где то с 2 г/с при 800 оборотах на холостых.
    Кстати если может помочь диагнозу, то началось все это с того что отдал я одному мастеру поменять мне опоры двигателя. Потом обнаружил что он не правильно поставил короб где лежит воздушный фильтр, он получается как бы криво стоял. После этого вот стали вылазить ошибки и еще кстати на холостых плавают обороты 760-800 это чувствуется как на слух так и по вибрации и еще при плавном разгоне прямо перед переключением со 2 на 3 гдето на 2100 об/мин чувствуютя толчки, как будто обороты тоже скачут. Мужики помогите пож. уже запарился искать проблему, мастеров которые хоть ченить понимали нет, авто-доноров у которых можно было бы взять заведомо рабочую деталь тоже нет, т.к. город маленький, да и как то левый руль у нас тут вообще не развит.
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Влад, напиши группы по которым снять логи чтобы ты взгянув на них мог понять всю картину происходящего... у меня МКПП, клапана в патрубке ДЗ уже нет (прогарел по ходу), ВКГ чистил, ДЗ чистил, форсунки мыл со снятием, Эжекционный насос мыл, ДМРВ (хитачи) мыл... Фильтра, масла меняные, свечи менял, Замеры по давлению топлива в норме и с РДТ и без него (правда только на ХХ, под нагрузкой не замерял...Опресовку вот ещё сделаю на днях... Заранее Большое СПАСИБО!
  19. melkon
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    5200 оборотов - ниразу не пик . Для проверки ДМРВ надо мотор докрутить до отсечки . По диагностике постучись в личку расскажу что и как .
  20. melkon
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Что за клапан прогорел ?
    Для начала - что показывает ДМРВ на ХХ ?
    Какие значения в 008 группе измерений ?
