Слышу треск!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Max82, 11 авг 2010.
  1. Max82
    Max82 Новичок
    28 май 2010
    23
    Audi А6 С5 2.4 AGA 98
    Всем доброго дня! Проблема токова: при наборе оборотов, либо при резком нажатие на газ, слышен какойто треск, газ немного бросаеш треск проподает. В чем проблема???
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Какого плана "треск"? От куда и какой? На каких оборотах?
    Плохой вопрос и его описание.
    Если ближе к 4тыщам/об.мин. , то возможно " флейта" в коллекторе бултыхается.
    Если на меньших и снизу - то кат в банке трясется. И т.д. и т.п.
  3. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    А может просто где-то что-то задевает за ремень или вентилятор ..
    Описание проблеме реально никакое :(
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Треск ремня ГРМ очень сильный по кожуху, если толкатель натяжителя на холодную не поднялся. Отщелкиваешь правый кожух и смотришь его натяжение или в работе.
  5. Max82
    Max82 Новичок
    28 май 2010
    23
    Тяжело обьяснить какой треск, но не ремень грм(у меня это уже было)! Треск только при нагрузке на двиготель, когда стою на нейтралке и газую токого треска нет или слегка слышен!
  6. Max82
    Max82 Новичок
    28 май 2010
    23
    Может это из под колектора тресчать????????
  7. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    детонация мож?
  8. Max82
    Max82 Новичок
    28 май 2010
    23
    Может и детонация, но как она выглядет?????
  9. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    треск-звон. залей 98 бензин. если пропадет, значит она ))
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    И пока жара не спадет так и езди на 98 ом ..
  11. Max82
    Max82 Новичок
    28 май 2010
    23
    Если я буду ездить на 98 ни чего не будет?????
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Залей 8-го и отожги на трассе без 5-й передачи. Гарь вылетит и детонация может пройдет.
    Но сначала пойми , что это звон детонации, а то самое плохое от него - это раззоришься. Может просто заправку сменить. У меня жарче и не звенит.
  13. Max82
    Max82 Новичок
    28 май 2010
    23
    Мне на одном сервисе сказали что это из под колектора сичет, это реально?
  14. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Коллекторы разные бывают : впускной и выпускные. Секут выпускные и штаны,гофры,банки. Во впускной стреляет.
    Пойми всетаки что за треск и шум да от чего?
