машина заводится и глохнет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audi200 2.3turb, 27 окт 2005.
  1. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    Ответ: машина заводиться и глохнет
    обычно баллончиком с жидкостью для чистки карбов можно найти.
    Да и ещё вот что я подумал а не клинит ли у вас периодически шток в дозаторе :shock:
    посмотрите под ним если есть следы утечки бзына под штоком то вероятность того что он подклинивает иногда весьма велика, дело в том что бзын испаряясь оставляет на стержне смолу которая внём содержится и когда этой смолы довольно много то шток просто прилипает к манжете.....
  2. Ответ: машина заводиться и глохнет
    Сразу говорю ВСЕМ СПАСИБО!!!
    Отдельное спасибо urgubab :beer: , завтра попробую, как ты советовал приподнять лопату, может заведется.ps завтра отпишусь как все прошло...
  3. Frost
    Frost Участник форума
    2 окт 2004
    354
    Танк
    2Lyon King: не понял. объясни плиз методику. :chainik:
  4. Аян
    Аян Новичок
    27 июл 2010
    5
    Re: Ответ: машина заводиться и глохнет
    Пошле попробовал твой совет, базара нет завелась, спасибо брат, красава!!!
  5. Аян
    Аян Новичок
    27 июл 2010
    5
    Re: машина заводиться и глохнет
    Правда со 2-го раза, но завелась так завелась!
    Пока денег насркебу на капремонт так подвигаюсь!
    Это крутой сайт!!!
  6. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Audi А4/B6 1.8TQ 02г AMB
    может и мне кто поможет? обнаружилась очень неприятная неисправность-автомобиль глохнет... в основном на остановках на светофорах,но один раза заглох на ходу-хорошо скорость была маленькая.
    Сделал диагностику
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517 A
    Компонент: ABS/ESP allrad 1726
    Кодирование: 04277
    Код Сервиса: WSC 12345
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Облазил весь форум, и кроме ответа что это ОШИБКА ОТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, никакой более инфы ненашел.
  7. pitbull7777
    pitbull7777 Новичок
    27 июл 2010
    49
    Забыл указать данные авто- А4 quattro,1,8 turbo,tiptronic,двиг. АМВ
  8. RaVSeT
    RaVSeT Новичок
    8 окт 2018
    21
    Курская обл.
    Всем доброго времени суток. Схожая проблема. У меня ауди а6 кватро битурбо 2003 года. Буквально вчера возникла проблема. Машинка как постоит пару часов плохо заводится а именно заводится и сразу глохнет. Погоняв стартером раз 10 заводится и обороты на холостых держатся около 600-650, если добавить газу начинает чуть захлебыватся, а когда прогреется то работает идиально и заводится с полоборота.
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.199
    Начни с диагностики.
