Проблема с фарами
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sesen, 25 июл 2010.
  1. sesen
    sesen Новичок
    31 дек 2009
    30
    Audi 80 1.8 RU
    Вообщем ситуация такая, не горит ближний свет. И самое интересное не горит дальний если его включать на постоянную, если на кратковременное (то есть рычажок на себя) то горит... Ребят, помогите, очень критично для меня, возвращаюсь домой поздно (((
  2. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    подгорели контакты в "стрекозе" тоесть в подрулевом переключателе от колхозно установленных лампочек на 100ватт =)) да? было такое?
  3. sesen
    sesen Новичок
    31 дек 2009
    30
    Audi 80 1.8 RU
    Не знаю, больше года езжу, вообще их не менял...
  4. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    У меня была такая хрень,не включался дальний...снял руль,разобрал стрекозу,почистил контакты и все заработало.
    Удачи!!!
  5. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
  6. sesen
    sesen Новичок
    31 дек 2009
    30
    Audi 80 1.8 RU
    Спасибо! Попробую! Отпишусь )
  7. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Точно так же и я пбедил сначало не работающее моргание дальним, а потом и включеие дальнего.
    Ничего сложного нет, главное быть аккуратным и не растерять мальнькие компоненты.
  8. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Когда через раз включаля дальний, побрызгал помогла буквально на месяцок, потом вообще померло.
  9. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    У меня тоже начинало глючить, поставил реле - все работает отлично.
  10. молоdoy
    молоdoy Новичок
    21 сен 2009
    40
    audi100-2.6/92
    да,у меня такая же хрень была,не работал на постоянке дальний,после разбора и прочистки,как бабка отшептала.а вот с маленькими деталями-это факт,у меня пружинка слетела от поворотов,пришлось от ручки автоматической колхозить
  11. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    с переключателем подрулевым беда...
  12. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    #12 Y_dJIn, 26 июл 2010
    Если подрулевой с квадратным ручками то разбирается легко.
    снимается руль, снимается верхняя часть коробки (два винта внизу по бокам), остальное снимается через окошко снизу -фонариком посевти увидишь винт стопорного кольца-ослабь его и вытягивай на себя коробку.
    дальше разберешься.
    механизм ближнего находитсяпо железной крышечкой- вывинчиваешь 4 торкса, терь осторожнее не шевили слишком нижнюю часть- ее ети винты тоже держади - там лядский механихм фиксирования ручки поворотника- выскакивает и ломается.
    скорее всего отогнулась контактаная пластинка медная, осторожно вытащиьт и подогнуть можно, заодно и почистить.
    апосля проверь если ближний работает и дальний светит- собирай обратно.
    если дальняк не работает- то очень осторожно, придерживая ручку поворотника(чтобы вверх не тянула тот самы й механизм.
    все увидишь разберешься- снимаешь рычажок с пружинкой, вытаскиваешь рычаг - под ним 2 латунные прастинки. так которая левая по ходу движения- при поднимании должна касатся площадки дальним концом (если нет осторожно круглогубцами отожми колчеко на ней) и омметром попроверяй контакт-должна срабатывать при поднимании.
    у меня она выскачила вообще
    правя лотвечает за моргание, но раз у тебя моргание работает то все ОК..
    вот как то так. сам разобрал/собрал стрекозу где то за 40 мин
    и добавлю у меня сломалось основании рычажка длобнаного для поворотников - впаял скрпку загунтую буквой Т ( ну чтобы на место основания входила) сверху и снизу положил холодной сварки- работает усе нишятк
  13. sesen
    sesen Новичок
    31 дек 2009
    30
    Audi 80 1.8 RU
    Вообщем разобрать стрекозу не получилось (на клепках, не разборная) ((( Ломать не стал. Вывел ближний свет на кнопку противотуманок, которых у меня все равно нет... пока буду ездить так
  14. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    У меня рейстал,все отлично разобралось и собралось...имхо, как же народ разбирает стрекозу на 8Е для переделки(купли новой под БК)???Там ничего геморного...делали фрицы- знают толк в машиностроение
  15. молоdoy
    молоdoy Новичок
    21 сен 2009
    40
    audi100-2.6/92
    попробуй рассверлить,там раньше такая беда была,у меня,по-ходу доработаная версия.главное с пружинками аккуратнее,летают,суки
  16. молоdoy
    молоdoy Новичок
    21 сен 2009
    40
    audi100-2.6/92
    я себе накрыл пи...дой подпружиненный отщелкиватель поворотов,пришлось вваривать скрепку
