после переборки двигателя не поступает масло в гидрики
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем veny399, 26 июл 2010.
  1. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    приветствую всех
    проблема в следующем, после преборки движка, машина ауди 80 движок 3А, не заводится, метки все выставлены правильно искра есть, бензин тоже подается, но движок даже не схватывает, снял клапанную крышку и обнаружел что гидрокомпенсаторы не работают, тоесть в них не приходит масло т.к. при нажатии пальцем они свободно уходят в низ, я их менял они щас стоят новые
    что может быть? мне подсказали что в них мадо нагнать масло и это можно зделать двумя способами, крутить стартером (очень голго крутил) не помогло и потаскать на тросу это вобще правильно? уже два дня мучаюсь не могу завести помогите советом.
  2. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    #2 serj32, 26 июл 2010
    Закачать масло в маслонасос-шпринцовкой медицинской,фильтр наполнить полностью маслом.Шпринцовкой в отверстия - там где фильтр вкручиваем.Про гидрики будем рассуждать когда лейка погаснет.Компрессию проверить обязательно,а то были умельцы которые клапана дрелью притерали.Удачи.
  3. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    это надо поддон опять снимать? фильтр залил полный ) копрессия отличная)
    я думаю пока в гидрики масло не пойдет то клапана не будут закрываться и она по этому не заводится
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вот это неправильно, приоткрути фильтр, попроси помошника покрутить стартером, как брызнет масло, фильтр сразу докрутить на место. После этого покрутить стартером (свечи вывернуты) пока не погаснет лампочка давления масла.
  5. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    спасибо затра попробую
  6. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    она и с пустыми гидриками заведется, греметь только будет пока они не наполнятся
  7. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    тогда в чем ещё может быть причина?
  8. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    сегодня наконецто завел )))
    но на холостых оборотах 900 давления масла 0.3-0.4 бар это нормально?
  9. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    нет, это мало
  10. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    а какое должно быть? возможно у меня на доп приборах датчик не правильно показывает.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Лучше мех.манометром замерь.
    На твоём движке с прогретым масло на ХХ давление 1.8-2.0 должно быть.
    По крайней мере на полностью исправном моторе такие показатели.
  12. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    audi 100/c4 2.6i 94г.
    попробуй прогнать на скорости!!!такая же ху.та и у меня была после замены гидриков масло слабо попадало гидрики стучали и стучали в гараже долга работала на холостых оборотах но результата это не давало один знакомый мастер посоветовал проехатся на большой скорости помогло!!!удачи!!!
  13. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Очень мало, ищи почему насос не качает нормально.
    После переборки должно давить как на новом моторе.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    хм, а кто научил заливать масло в фильтр???
  15. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    мне при замене тоже в фильтр заливают
  16. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    сегодня целый день с машиной капался на холодную давления 2бар, но появилась новая проблема движок очень сильно греится до 100градусов термостат работает помпа тоже в чем может быть дело ума не приложу
    один знакомый из сервиса сказал что создается разряжения из за того что при установки головы под прокладку могла попасть какая нибудь микро частица
    из за чего он может грется?
  17. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Как не странно не в одной из книжек не нашёл ,что надо масло заливать в фильтр.Хотя вот на фильтре Ман нарисовано что надо залить.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Нет, там нарисованно, смазать резиновую прокладку.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Странно собрали, похоже сильные спецы возились.
  20. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    сегодня немного вроде подразобрался движок работает на 98градусах думаю как все детали притрутся будет меньше греться
    немного поездил и обнаружилось что на 2800 оборотах загарается лампочка давления масла отпускаю газ и она тухнет по датчику показывает около 4бар
    не пойму что за хрень?
