подскажите плииз....есть стук в двигателе..похоже на гидрокомпенсаторы...звук пропадает при начале движения при напряге.... гидрокомпенсаторы меняли...поэтому падает мысль что возможно не соответствует вязкость масла...лью esso ultron синтетика 5W 40 возможно ли что стук из-за масла? может нужно лить другое?
это еще и помпа может стучать... масло у тебя нормальное. Мою когда с германии пригнали, там лили 10w-40.
перейди попробуй на полусинтетику,для движка такого возраста синтетика жидковата,проверь распред.послушай движок без ремня генератора.
все очень подробно тут http://audi-club.ru/forum/showthrea...5%E4%E8%F2%FC+%F1%F2%F3%EA+%E3%EE%EB%EE%E2%E5 у всех стучали!!!
А причём тут помпа? Какое отношение она имеет к системе смазки двигателя? Зачем чушь пороть? Что касается масла оно действительно жидковато для этого мотора и сезона попробуй залить 10W Судя по описанию стучат именно гидрокомпенсаторы Удачи Всем!
по ходу это шатунчик меняй или не меняй масло эфекта не будет может минералка чуток поможет но если делать надо мотор значить надо делать могу не много подбодрить у моего друга 3 года шатунчик стучал а потом клина поймал так что ещё поезди
Дельта в самом стуке, цокот или метал, верх или низ движка. Да и как скажет мой друг, вскрытие покажет )))
У меня жрет масло на 1 тысячу км, один литр. Ремонтировать пока не решился. Доливаю полу синтетику техсика 10 40. Но чего то дороговато выходит. Вопрос можно ли подливать другое масло с тем же индексом?
Нужно конкретно определиться в каком месте стучит. В крайнем случае запиши хотябы на телефон звук и выложи сюда.
