Отключается кондиционер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 8hell, 6 июл 2010.
  1. 8hell
    8hell Новичок
    12 окт 2009
    84
    Audi 80/B4 2.0 АBK 94г.
    Ауди 80 Б4 АВК, климаткронтроль, при включении кондиционера периодически отключается копрессор, слышны щелчки включения/выключения реле под торпедой. Когда компрессор работает, холодит хорошо. На холостых работает дольше, когда даёшь газу отключается, когда едешь тоже неприятно, из-за постоянных включений/выключений меняется тяга двигателя... Муфта? Реле? Блок управления?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.433
    мало газа.
  3. 8hell
    8hell Новичок
    12 окт 2009
    84
    а каков объём заправки фреоном?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.433
    указано на наклейке, предположительно 650+50 грамм R-134A.
  5. 8hell
    8hell Новичок
    12 окт 2009
    84
    Cпасибо, попробую заправить...
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    При низком давлении газа , он вообще не включается .
    Может все же что то с эл.частью ?
    на вкл. кондя влияет так же термодатчик , при + 5 тоже не вкл. , может глючит тот датчик (замер сопротивления) .
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.433
    человек русским по белому пишет
    это говорит о том, что в контуре низкого давления создается разряжение и давление в нем падает ниже 1,6 бар
    такое может быть, когда в системе мало газа (не совсем нет, а именно мало).
    отчасти в этом может быть виноват дроссель, но чтобы его проверить (а его надо проверить),
    нужно систему опустошить и потом заправлять по новой.
    поэтому мои "мало газа" = надо перезаправить систему с проверкой дросселя.
    понимаешь?
  8. 8hell
    8hell Новичок
    12 окт 2009
    84
    Cергей, подскажи, а сколько давления нужно загнать в систему?
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.168
    Кемеровская обл.
    Заправляют по объему, а не по давлению. Объем написали тебе.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.433
    именно, а точнее по весу
    я был прав, вот данные из Эльзы
    но если нужна информация по давлению, то по ссылке
  11. 8hell
    8hell Новичок
    12 окт 2009
    84
    Большое спасибо )
