Вибрация двигателя АЕВ (механика)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Иван_А6_С5_1.8Т, 8 июн 2010.
  1. Иван_А6_С5_1.8Т
    Иван_А6_С5_1.8Т Новичок
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема: при оборотах двигателя примерно от 900 до 1300 появляется вибрация (если машина просто стоит)! В движении вибрация тоже есть - при трогании с места(ощущение такое - как будто сцепление не ровно работает, и после его замены ничего не изменилось)...потом перерастает в гул двигателя (особенно слышно при движении со скоростью свыше 130 км/ч)... У кого какие есть соображения на этот счет???
  2. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    предполагаю что гидроопоры/а потекла. брать только оригинал.
  3. Иван_А6_С5_1.8Т
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    опоры менялись не так давно ...и гул появился именно после замены... опоры поставили Лемфёрдер....
    А что насчет вибрации в момент начала движения и на оборотах до 1300??? неужели это тоже может быть из-за опор!!!???
  4. Иван_А6_С5_1.8Т
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    народ, больше ни у кого никаких мыслей нет???
  5. Иван_А6_С5_1.8Т
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
  6. Дмитрий 177
    Дмитрий 177 Bad e-mail
    26 окт 2009
    398
    Audi S4 2.2 turbo 92
    Попробуй сам поддомкратить движок под поддон через резинку на заведеном движке или на подьемнике стойкой ,и все поймешь.
  7. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    тогда форсунки проверь чтоб одинаково лили, по косвенным признакам можно оценить - выкрутить свечи и смотреть какие больше зас...ны, свечи поменять можно.
  8. Иван_А6_С5_1.8Т
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    форсунки промывали, свечи тоже меняны - эффекта никакого!!! может быть с катушками что??? как вариант, что думаете???
  9. Иван_А6_С5_1.8Т
    9 фев 2010
    31
    Audi А6с7
    Тоесть - тоже основное подозрение на опоры??? Спасибо, будем пробовать!!!=0)
  10. Sergo98
    Sergo98 Новичок
    6 сен 2010
    40
    A4 B5 1.8TQМ 98
    автор какие дела? разобрался с данной проблемой
    а то вот у меня тоже на а4 началось, все вышеперечисленное уже выполнено
